Boas pessoal, sei que pode parecer estupido, e nao e bem uma dúvida mecânica, mas voces quando deixam o carro mais longe de casa algum tempo parado teem algum truque para prevenir que o carro de partida e consigam roubar ? Ainda nao tenho imobilizador, vou precisar deixar o carro longe de casa e na rua, se desligar um borno da bateria 1 dia ou 2, fará alguma consequência?
Ja agora num tdi 110, qual a melhor maneira de instalar imobilizador? Ja vi alguns ligados a bomba injetora penso eu, mas deve haver mais métodos
Golf 4 - Prevenção de furto/roubo de viatura
- Veículos: Volkswagen golf mk4 / passat b5.5
Re: Golf 4
O melhor é ires a um eletricista e ele explica te como fazer, porque estares a fazer isso num forum públicosóajuda mais o amigo do alheio.
Podes desligar um borne sem problema mas isso não faz quase nada. Tens de meter é um corta correntes escondido
Re: Golf 4
O problema e encontrar um elétricista bom, e que faça tudo direitinho também
Re: Golf 4
O sistema de imobilizador original de fábrica, qualquer ladrão "moderno" infelizmente dá a volta com facilidade.
O melhor inimigo do alheio, não é infalivel, mas é dos melhores sistemas de proteção disponiveis, se fores cliente da liberty seguros também tens o liberty protecção plus.
https://www.cartrack.pt/carwatch-lp/?ut ... -block-561
Agora, no teu caso em particular, se é uma zona complicada, o melhor é removeres uma peça vital do carro, não vou dizer qual, por razões obvias, mas algo que impeça mesmo realmente o carro de funcionar e que não dê para dar a volta com chantes e afins.
Cuidado com o catalisador, agora está na moda....
Re: Golf 4
É tdi, em principio catalisador nao levam, e se levarem levam so o ferro, por dentro ja nao tem nadaMario_Marques Escreveu: ↑05 ago 2021, 00:10 O sistema de imobilizador original de fábrica, qualquer ladrão "moderno" infelizmente dá a volta com facilidade.
Nao tenho ideia nenhuma de alguma peça que possa andar a tirar e por sem qualquer problema
Talvez um fusivel qualquer?
Re: Golf 4
Ja tinha andado a ver isso do cartrack.... ate me registei ai, será mesmo como dizem? Se fosse ate era uma boa opção, visto eles virem ca e instalarem tudo..Mario_Marques Escreveu: ↑05 ago 2021, 00:10 O sistema de imobilizador original de fábrica, qualquer ladrão "moderno" infelizmente dá a volta com facilidade.
Re: Golf 4 - Prevenção de furto/roubo de viatura
O problema é que os ladrões não adivinham se tens ou não e cortam o escape no pressuposto de que terá, se depois não tiver o ladrão perdeu tempo e tu ganhaste uma ida a uma casa de escapes para reparar os danos, infelizmente parece que estamos nisto.
Um fusivel é uma ideia, mas lembra-te sempre que vais estar a confrontar um individuo cuja sua profissão é gamar carros, de qualquer das maneiras, acho que deves guardar essa informação para ti.
Eu já utilizei o sistema da liberty e aquilo funciona muito bem, recomendo, é sempre uma mais valia, as vezes só se torna chato que aquilo é muito sensível mas é melhor ser sensível a mais que a menos
Concordo que a ultima coisa que devemos fazer é partilhar informação sobre isto em fórums públicos e assim..quanto menos se falar melhor.
Dá uma olhada pelo fórum pois já foi falado aqui, e vê em outros fórums ingleses porque já abordaram isso imensas vezes
Por acaso antes de abrir o tópico procurei e nao encontrei, nao sei se procurei da melhor maneira...
Isso e para quem tem o seguro liberty? Ou qualquer um poderá fazer?Mario_Marques Escreveu: ↑05 ago 2021, 09:36 O problema é que os ladrões não adivinham se tens ou não e cortam o escape no pressuposto de que terá, se depois não tiver o ladrão perdeu tempo e tu ganhaste uma ida a uma casa de escapes para reparar os danos, infelizmente parece que estamos nisto.
- |Guilherme|
Nem de propósito, ainda esta noite roubaram uma 320d na minha Rua, na boa às 2 da manhã. O carro era estrangeiro e não tinha corte de corrente. O dono foi chamado porque ouviram barulho, foi lá e foi ameaçado com uma pistola. Portanto, é mesmo corte de corrente, alarme, tudo o que possa chamar a atenção.
O carro acabou por ser levado à frente dele...enfim, isto não anda mesmo para facilitismos, antes de umas jantes, uma suspensão, o que seja, segurança primeiro.
E triste ouvir isso, nem que seja um parafuso do carro ou algo sem importância, e de alguem e alguém teve de trabalhar para ter isso... sinceramente nem ha palavras para tal coisa.. era apanhar esses artistas um a um e faze los sofrer oque o dono provavelmente estará a sofrer e sofreu ao ver oque viu...|Guilherme| Escreveu: ↑06 ago 2021, 13:40 Nem de propósito, ainda esta noite roubaram uma 320d na minha Rua, na boa às 2 da manhã. O carro era estrangeiro e não tinha corte de corrente. O dono foi chamado porque ouviram barulho, foi lá e foi ameaçado com uma pistola. Portanto, é mesmo corte de corrente, alarme, tudo o que possa chamar a atenção.
