Bebê óleo
- Veículos: Golf IV, Chevrolet Matiz
Bebê óleo
Boas o meu golf 4 TDI motor ATD... Ao pegar de manhã faz bastante fumo branco azulado parece que treme mas passados aí 30 seg fica normal. E bebê óleo a bruta que pode ser? Obrigado desde ja
Re: Bebê óleo
Se fizeres uma pesquisa pelo fórum vais encontrar vários casos como o teu. Certesas ao certo só o mecânico depois de analisar. Mas tens ai uma passagem de óleo no turbo ou nos segmentos
Re: Bebê óleo
O turbo e nov
Re: Bebê óleo
Supondo que o turbo é novo do fabricante e não "novo do Zé dos turbos" , que está tudo bem montado e direito, que não tens o motor cheio de fugas, então é muito provável que algo pouco bom se passe no interior do motor, mas isso já é algo que requer uma ida a oficina para medir a compressão e fazer teste de vedação.
Re: Bebê óleo
O mecânico diz que pode ser só as não sei o que das válvulas ao os segmentos
- |Guilherme|
Re: Bebê óleo
pois ele dis que pode ser nao sei o que das válvulas ao então os seguemntos. valera mais apena comprar um motor?
Re: Bebê óleo
Olha, manda é vir logo outro carro
Vale a pena é fazeres um diagnóstico para perceber o que se passa, a não ser que gostes de gastar dinheiro só porque sim, sem diagnosticar o problema.
Não penses que em 2021 se comprares outro motor vai estar muito melhor que o teu, se foi parar á sucata foi por algum motivo.
Se fizerem o diagnóstico e verificarem que é muito complexo de resolver o problema, ai sim, trocar o motor por outro com garantia por escrito, para o prejuízo não ser tão mau no caso de vir como o teu ou pior.
Re: Bebê óleo
se for segmentos, prepara uns 1000€
Re: Bebê óleo
Para não estar a fazer um tópico novo, o meu carro tem bebido um bocado de óleo e eu e o meu mecânico achamos que é o segmentos, não lhe perguntei em detalhe o que tinha que ser trocado (ainda vamos fazer teste de compressão, etc)
Para chegar aos 1000€ presumo que esteja aí o facejamento da cabeça e das camisas certo?
Re: Bebê óleo
Um serviço em condições fazem tudo como deve ser. Agora tens pessoal que troca o básico e não faz mais nada. Depois passado uns tempos está na mesma
Re: Bebê óleo
na cabeça não fizeram nada. nos cilindros fizeram (propriamente o que não sei, mas estavam limpos).nardomk4 Escreveu: ↑12 ago 2021, 01:44Para não estar a fazer um tópico novo, o meu carro tem bebido um bocado de óleo e eu e o meu mecânico achamos que é o segmentos, não lhe perguntei em detalhe o que tinha que ser trocado (ainda vamos fazer teste de compressão, etc)
já coloco aqui a fatura para teres uma ideia. (foi num 1.4 tdi)
