Boas.
hoje reparei em umas manchas de oleo no chão, e andei a ver qual dos carros era e era a carrinha golf.
tive a tirar a proteção do carter para ver se onde era a fuga. tava tudo sujo de oleo.
tive a limpar e passado umas 2 horas depois de ter limpo, eis onde tinha uma gota a crescer... no parafuso do bujon, quando tudo à volta estava limpo.
Na ultima muda de oleo (à 2000 kms), fui eu que troquei o oleo.
comprei na altura, parafuso e anilha nova para evitar chatices... e na volta...
mas é estranho. quando tive a tirar o oleo, o oleo só saiu quando tirei a totalidade do parafuso.
dei um ligeiro aperto agora, mas foi muito pouco. tenho receio de apertar demasiado e partir o parafuso (já me aconteceu uma vez, mas foi diferente. o parafuso estava fragil). mas parece que passadas umas horas, nota-se ali um brilho na parte debaixo do parafuso (entre a anilha e o parafuso). ou seja, é capaz de não estar a vedar a 100%, e o motor está frio. com o oleo quente e mais liquido, é capaz de começar a verter mais.
não me apetecia estar a colocar silicone ali. alias, nem faz sentido fazer isso.
agora a pergunta de maçarico...
existe algo que possa fazer para evitar a perda de oleo por ali até à proxima muda? (algum truque de mecânico que eu desconheça)?
se aliviar e voltar a apertar se calhar ainda faz pior, não?
e já agora, o que fiz de mal? (o que falhou)
obrigado.
fuga oleo... anilha do bujon
Re: fuga oleo... anilha do bujon
O parafusos novo que colocaste foi original? Limpaste a superfície do cárter antes de apertar e foi apertado com chave dinamométrica?
Tu partir o parafuso não partes , danificas é a rosca do cárter que é de alumínio se não tiveres cuidado.
Não, comprei na loja das peças.Mario_Marques Escreveu: ↑16 jul 2021, 14:38 O parafusos novo que colocaste foi original? Limpaste a superfície do cárter antes de apertar e foi apertado com chave dinamométrica?
limpei, e apertei à mão.
obrigado
Mas estando o parafuso a fazer força, o problema ali é a anilha, ou estou a pensar mal?Mario_Marques Escreveu: ↑16 jul 2021, 14:38 O parafusos novo que colocaste foi original? Limpaste a superfície do cárter antes de apertar e foi apertado com chave dinamométrica?
existe algum truque que possa fazer, ou só mesmo trocar a anilha e parafuso?
obrigado
E era exatamente igual, vendo mesmo ao pormenor o parafuso, a rosca, a espessura e diametro da anilha? as vezes não são iguais e depois não vão apertar nem vedar corretamente e quando o pessoal os tenta apertar mais as vezes até acabam por danificar o cárter, depois o resto da historia já se sabe como é, tirar óleo, tirar cárter.......Jackyl Escreveu: ↑16 jul 2021, 14:53Não, comprei na loja das peças.Mario_Marques Escreveu: ↑16 jul 2021, 14:38 O parafusos novo que colocaste foi original? Limpaste a superfície do cárter antes de apertar e foi apertado com chave dinamométrica?
obrigado
É preferível um original usado que um novo apertado com chave din que um novo de concorrência.
Agora não tens muito a fazer, podes tentar apertar um pouco mais mas se correr mal ja sabes o resultado, o truque era na montagem limpar mesmo tudo bem, montar o parafuso certo, ver se não havia danos na superfície ou rosca e apertar de chave dinamométrica de preferência.
Agora uma coisa é, se o parafusos não é igual, em especial se tiver anilha de cobre, ai terás mesmo de o substituir, nem vale a pena tentares apertar pois vai correr mal.
não é de cobre. é da mesma cor do parafuso.Mario_Marques Escreveu: ↑16 jul 2021, 15:47E era exatamente igual, vendo mesmo ao pormenor o parafuso, a rosca, a espessura e diametro da anilha? as vezes não são iguais e depois não vão apertar nem vedar corretamente e quando o pessoal os tenta apertar mais as vezes até acabam por danificar o cárter, depois o resto da historia já se sabe como é, tirar óleo, tirar cárter.......Jackyl Escreveu: ↑16 jul 2021, 14:53Não, comprei na loja das peças.Mario_Marques Escreveu: ↑16 jul 2021, 14:38 O parafusos novo que colocaste foi original? Limpaste a superfície do cárter antes de apertar e foi apertado com chave dinamométrica?
obrigado
ou seja... é deixar andar a controlar e limpando até à revisão.
obrigado.. e já sei, comprar parafuso e anilha nova na vw.
obrigado
Deves ver também se a superfície onde aperta a anilha está boa, quero com isto dizer, se não está torta, suja, riscada e é muito importante usar a força de aperto correta, sem ter chave dinamometrica requer alguma sensibilidade para não apertar nem de menos nem demais, apertar demais da mau resultado.
Em ultimo recurso, num torneiro fazer nova rosca e meter um parafuso novo.
