Boas tardes a todos!
Tenho um problema no meu climatronic do meu Golf 4 que passo a explicar.
A tempos tirei e substitui o motor da flap da recirculacao do ar que fica ao lado da ventoinha.
O que acontece é que por esse erro identifica 2 coisas como mostra a lista em baixo:
FFF Avaria na unidade de control
511 Transmissor de temperatura zona pés
510 Transmissor de temperatura difusor central
313 Transmissor de temperatura entrada ar
332 Transmissor após a temperatura do evaporador
31D Sensor da radiação solar
4F7 Motor para porta de temperatura
4F8 Motor para flap central
4F9 Motor da turbina do ar (soufagem)
21A Tensão de alimentação dos sensores
43F Ajuste básico não realizado
333 Transmissor de pressão electrónico
4D1 Electroválvula da regulação do compressor
2C1 Sinal de activação da 1ª velocidade do ventilador
2C2 Sinal de activação da 2ª velocidade do ventilador
2C6 Motor para flap de desgelo
240 Tensão alimentação – Borne 15
382 Activação do compressor de ar condicionado
4FA Motor da recirculação
538 CAN-Bus de confort
318 Sem gás ou com pouco gás
Agora o que está acontecer é que a sofagem deita pouco quente, o que agora com o calor que está não faz muito diferença…:)
E o Ar Condicionado não chega o frio que em tempos já teve.
Alguém sabe o que pode ser e como resolver?
Problema com Climatronic - Quente/Frio
- Veículos: Golf IV 1.6 16V
- Veículos: golf 3 1996
Re: Problema com Climatronic - Quente/Frio
Boa noite, já viu se os flaps estão a abrir? . Por outro lado já viu se tem gás no ar condicionado ou se o mesmo não tem uma fuga de gás?
