Boas.
hoje peguei na carrinha (tdi130) e deu-me este aviso.
o liquido está no nivel normal.
detetei que os ferrinhos que estão dentro do vaso, um deles estava oxidado.
uma ajuda, como posso despistar o erro?
fiz um chante na ficha e o erro deu à mesma.
O erro que está a dar só pode ser do vaso, certo?
Ajuda - Liquido refrigeração baixo.
Re: Ajuda - Liquido refrigeração baixo.
Olá jackyl, se o erro não está no vaso(testar com multímetro, medir resistência), pode algures em algum ponto da cablagem (testar com o multímetro medir Volt..inspecionar a cablagem), na terceira foto também tens uma coisa que vulgarmente dá esse e outro tipo de problemas as vezes.
Tens aqui um esquema que não é grande coisa nem recomendo usar para coisas muito sérias pois é US spec, mas procura por K28, deve ter ai o diagrama que memso sendo Us spec, isso não será muito diferente do Euro spec.
https://manualzz.com/doc/12112212/volks ... ion--eng.-
Obrigado, mas não pesco nada de eletronica.Mario_Marques Escreveu: ↑04 jun 2021, 17:47 Olá jackyl, se o erro não está no vaso(testar com multímetro, medir resistência), pode algures em algum ponto da cablagem (testar com o multímetro medir Volt..inspecionar a cablagem), na terceira foto também tens uma coisa que vulgarmente dá esse e outro tipo de problemas as vezes.
olhando para a foto 3, (foto do quadrante), o que te leva a dizer isso?
o display?
já o tenho há quase 2 anos, e nunca deu problema.
Podes explicar de forma simples como posso testar com multimetro?
No multimetro meto em que?
e depois meto a peçinha preta num pino e a vermelha no outro? que deve dar de leitura?
é para ver a continuidade?
Foi de um momento para o outro... raios...
obrigado
O que me leva a dizer, é que para montar esse display ainda leva umas quantas soldaduras, que geralmente são muito delicadas e difíceis de fazer, ou pelo menos levava dantes, se for o caso há um grande potencial de falharem por estarem frias, não estou a dizer mal de quem fez o serviço nem nada parecido, pois isso é muito delicado de aplicar e pode acontecer, já vi acontecer e o erro foi precisamente esse.
Para testar o vaso, metes em ohm, para testar o sinal em volt DC, regista os valores e coloca cá, eu não sei de cabeça mas posso testar no meu.
Ah e o vaso, entre aspas, já não precisas de medir, pois com Chante fechaste o circuito, logo de lá não é, só resta mesmo as outras coisas, algures cablagem danificada/mau contato, ou o quadrante.
