Fazer comando...modulo confort da erro...
MadPaulo
Veículos: golf 4
Mensagem por MadPaulo »
Boa noite, adquiri recentemente um Golf 4 de 1999 que trazia apenas duas chaves...uma para abrir a porta do condutor (apenas e unicamente, so abria essa porta ) e a chave da ignição. hoje dirigi me á Bota Minuto em Sintra no Jumbo porque me disseram que eram bastante bons nisso e por mais que tentassem nao conseguiam codificar um comando novo para o carro, entretanto ligaram o carro á maquina e acusava um erro eléctrico no modulo....Dirigi me a uma oficina de um conhecido ali em pero pinheiro e disseram que a única opção era usar o fecho central e instalar um novo modulo que permite abrir e fechar as portas mas nao permite fazer o que o modulo confort faz que é inclusive fechar os vidros e o tecto de abrir...( e ficava por 150€ sem IVA...) será que me poderiam aconselhar no que fazer em relação a esta situação ? Desde ja o meu obrigado e desculpem o testamento...Paulo
Re: Fazer comando...modulo confort da erro...
MadPaulo, abriste o topico na area dos projectos, vou mover para a zona correta.
MadPaulo
Veículos: golf 4
Mario_Marques Escreveu: 17 mai 2021, 22:17 MadPaulo, abriste o topico na area dos projectos, vou mover para a zona correta.
Peço desculpa...ainda por cima o meu primeiro topico, mais uma vez desculpa o trabalho...
MadPaulo
Veículos: golf 4
Boa Noite, hoje depois de ter corrido tudo o que é oficinas e eltricistas minha zona e arredores todos me disseram que das duas uma, ou era fechadura avariada ou o modulo pifou....o que eu reparei é que ate os "bons" eletricistas nao quiseram pegar numa cena destas...ate lhes levei este relatorio que tirei um dia destes a ver se lhes podia servir de ajuda....
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 17 March 2021, 12:58:54:0
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,75,76
Address 01: Engine Labels:
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 01317
VCID: 3E0FBDFB296F
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Controller: 6Q0 909 605 A
Component: 02 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12338
Shop #: WSC 01317
VCID: 351DA2D71C59
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 Q
Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04096
Shop #: WSC 01317
VCID: 4CEBE7336FD3
3 Faults Found:
00949 - Central Locking Motor - tailgate (V53); LOCK
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
End -----------------------
Alguem me pode dar uma luz acerca disto pf ? Obrigado Paulo
sflopes
Mensagem por sflopes »
Será que souberam entender relatório ?
MadPaulo
Veículos: golf 4
sflopes Escreveu: 18 mai 2021, 22:41 Será que souberam entender relatório ?
Pois, nao sei so sei que nao consigo fazer nada quanto a isto, custa me nao usar os modulos originais mas vou ter que optar pela opcao de por um modulo generico...
sflopes
Tente contactar o Laualf, é da zona Algueirão/Mem-Martins.
MadPaulo
Veículos: golf 4
Desculpa a pergunta sflopes mas é um utilizador ?
sflopes
Sim, mas basta pesquisar por Laualf.
MadPaulo
Veículos: golf 4
Sim ja percebi lolol, ja lhe enviei msg, muito obrigado sflopes.
sflopes
Ok,tudo bem, pelo que sei é pessoa para lhe resolver o problema.Tem no fórum vários relatos de trabalhos feitos por ele.
Abraço e disponha.
MadPaulo
Veículos: golf 4
sflopes Escreveu: 19 mai 2021, 00:45 Ok,tudo bem, pelo que sei é pessoa para lhe resolver o problema.Tem no fórum vários relatos de trabalhos feitos por ele.
Abraço e disponha.
Sflopes, despulpe mais uma vez o incomodo nao consigo conctatar o LauAlf as minhs msgs ficam na caixa de saida....é normal ?
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
MadPaulo Escreveu: 19 mai 2021, 12:02
Abraço e disponha.
Só quando o utilizador as vir é que saem da caixa de saída.
Pelo erro diria mesmo que será a fechadura, pois refere-se a um motor e os fechos das portas é que têm motores no interior.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
MadPaulo
Veículos: golf 4
Silver_Ajm Escreveu: 19 mai 2021, 13:02
Abraço e disponha.
Ola, obrigado nao sabia, tambem julgo que possa ser dado que so consigo fechar a minha porta nao fecha mais nada e dentro do carro se trancar as portas todas no botao nao tranca a do condutor..
sflopes
Paulo,sobre a cx de saída o Silver já explicou, quanto ao resto tente contactar o Laualf
pelo facebook.
