Comando a distancia
lima
Veículos: vw golf4 variant
Comando a distancia
Mensagem por lima »
[vimeo][/vimeo]Boa tarde
Já alguém instalou um comando a distância num vw golf 4 2002
Só precisava de saber onde ligar os fios corretos..
darknata
Veículos: Golf 4 Tdi 115
Re: Comando a distancia
Mensagem por darknata »
Boas amigo, isso vai variar muito do modelo do comando em si etc , convinha colocares fotos ai para o pessoal te puder ajudar, epah normalmente eles vem com um manual de instruçoes que de diz quais fios ligar a quais, mas o ideal se nao sabes fazer isso e levar a um eletrecista para que fique algo bem feito, fiz a instalaçao no meu nao e que seja nenhum bixo de 7 cabeças
lima
Mensagem por lima »
O alarme e este..
Anexos
lima
Mensagem por lima »
Só queria colocar o carro a abrir e fechar
nardomk4
Mensagem por nardomk4 »
O carro não tem fecho central de origem?
MadPaulo
Veículos: golf 4
Mensagem por MadPaulo »
lima Escreveu: 10 mai 2021, 00:03 O alarme e este..
Boas, eu tenho um problema similar, onde comprou esse ?
lima
Mensagem por lima »
Não tem comando a distância.
Foi comprado no AliExpress
golf31996
Veículos: golf 3 1996
Mensagem por golf31996 »
Bom dia,normalmente isso e ligado ao sistema de fecho. A muitos tópicos sobre isso. Procure no fórum.
