Olá boa tarde, pessoal antes de mais antes que me venham julgar já pesquisei tudo e mais alguma no fórum e isolei as possíveis causas da infiltração o que acontece é o seguinte a cerca de um mês o meu carro está a meter água na mala já desmontei o para-choques traseiro e meti silicone nas possíveis causas das infiltrações hoje aqui por Lisboa está a chover imenso e continua a meter água alguém que me consiga ajudar/conselhos ? Deixo aqui uma imagem de uma mala que não é a do golf iv mas foi a melhor que arranjei a zona a vermelho corresponde a zona onde aparece a água por baixo mesmo junto a parte do pneu suplente... Obrigado
Link: https://ibb.co/TrTNjNG
Infiltração mala Golf IV * ATUALIZADO*
- Blizz4rDMk4
- Veículos: Volkswagen Golf 4 Highline 110cv.
Última edição por Blizz4rDMk4 em 07 mar 2021, 14:18, editado 1 vez no total.
Re: Infiltração mala Golf IV * URGENTE*
Amigo, não existe solução para tudo, mas já muita coisa foi respondida e é sempre boa ideia rever:
viewtopic.php?f=32&t=117097
O conselho que te dou, dá obviamente trabalho, é desforrar a mala, ir por ex a uma lavagem de alta pressão e alguém dentro do carro ver por onde entra, da trabalho, é preciso paciência mas descobre-se, a água vai para onde consegue ir, a tua fuga até pode ser bem longe daí mas acabar aí.
- |Guilherme|
Presumo que já tenhas corrido os primeiros pontos mas nunca é demais partilhar
- Blizz4rDMk4
Já fiz isso é estranho de momento até tenho a mala desforrada mas não consigo ver de onde vem...Mario_Marques Escreveu: ↑04 mar 2021, 19:28 Amigo, não existe solução para tudo, mas já muita coisa foi respondida e é sempre boa ideia rever:
- Blizz4rDMk4
Obrigado amigo mas já tenho essa foto no meu pc e é por onde me tenho guiado|Guilherme| Escreveu: ↑04 mar 2021, 19:36 Presumo que já tenhas corrido os primeiros pontos mas nunca é demais partilhar
Mas fizeste como disse, com alguém dentro do carro e alguém fora a dar água forte algum tempo em pontos específicos?! Não nasce água, a água vai lá parar de alguma forma, ou entra lá ou desliza até lá, como disse, é preciso paciência.Blizz4rDMk4 Escreveu: ↑04 mar 2021, 20:03Já fiz isso é estranho de momento até tenho a mala desforrada mas não consigo ver de onde vem...Mario_Marques Escreveu: ↑04 mar 2021, 19:28 Amigo, não existe solução para tudo, mas já muita coisa foi respondida e é sempre boa ideia rever:
Tens teto de abrir? Tens quantas portas?
- Blizz4rDMk4
O carro é 4 portas e tem teto de abrir as borrachas das portas já estão cortas atrás do para-choques já fiz a mesma coisa e vedei...O teto de abrir não vejo nada fora do normal e os faróis está tudo vedado também.Mario_Marques Escreveu: ↑04 mar 2021, 20:06Mas fizeste como disse, com alguém dentro do carro e alguém fora a dar água forte algum tempo em pontos específicos?! Não nasce água, a água vai lá parar de alguma forma, ou entra lá ou desliza até lá, como disse, é preciso paciência.Blizz4rDMk4 Escreveu: ↑04 mar 2021, 20:03Já fiz isso é estranho de momento até tenho a mala desforrada mas não consigo ver de onde vem...Mario_Marques Escreveu: ↑04 mar 2021, 19:28 Amigo, não existe solução para tudo, mas já muita coisa foi respondida e é sempre boa ideia rever:
Se tens tecto, já viste os escoamentos e se os mesmos não estão desengatados, ligeiramente entupidos ou partidos?
A borracha da tua antena está boa?
- Veículos: Golf 4
Voltei ao fórum após vários pedidos fora do fórum. É bom ver que ainda estás por aqui Mário.
Em tempos também tinha uma entrada de água nessa zona e cheguei à conclusão que a água entrava por detrás da borracha e chegava à união das duas chapas onde a borracha encaixa e escorria para dentro da mala. Bastou selar bem essa união e o problema ficou resolvido.
- Blizz4rDMk4
Amanhã irei verificar a antena, enquanto as tubos segundo os que vi estão bons, amanhã vou começar a desmanchar o carro a ver..Mario_Marques Escreveu: ↑04 mar 2021, 22:27 Se tens tecto, já viste os escoamentos e se os mesmos não estão desengatados, ligeiramente entupidos ou partidos?
- Blizz4rDMk4
Estás a falar das borrachas por trás do para-choques? Essas já as vedei parceiro.. E continua a aparecer água.Silver_Ajm Escreveu: ↑05 mar 2021, 10:00 Em tempos também tinha uma entrada de água nessa zona e cheguei à conclusão que a água entrava por detrás da borracha e chegava à união das duas chapas onde a borracha encaixa e escorria para dentro da mala. Bastou selar bem essa união e o problema ficou resolvido.
Não, mesmo a borracha da mala, quando a soltas, hás-de ver que há uma união de duas chapas, a do lado de dentro com a de fora, era precisamente nessa união que está soldada por pontos que tinha a infiltração. o que eu fiz foi selar a união e depois colocar fita cola preta a abraçar ambas as faces e voltei a colocar a borracha.Blizz4rDMk4 Escreveu: ↑05 mar 2021, 15:10Estás a falar das borrachas por trás do para-choques? Essas já as vedei parceiro.. E continua a aparecer água.Silver_Ajm Escreveu: ↑05 mar 2021, 10:00 Em tempos também tinha uma entrada de água nessa zona e cheguei à conclusão que a água entrava por detrás da borracha e chegava à união das duas chapas onde a borracha encaixa e escorria para dentro da mala. Bastou selar bem essa união e o problema ficou resolvido.
- Blizz4rDMk4
Não estou bem a perceber qual a borracha que estás a falar peço desculpa, achas que me consegues meter ai uma foto para saber mais ou menos do que estás a indicar ? Já agora obrigado pela ajuda !Silver_Ajm Escreveu: ↑05 mar 2021, 15:39Não, mesmo a borracha da mala, quando a soltas, hás-de ver que há uma união de duas chapas, a do lado de dentro com a de fora, era precisamente nessa união que está soldada por pontos que tinha a infiltração. o que eu fiz foi selar a união e depois colocar fita cola preta a abraçar ambas as faces e voltei a colocar a borracha.Blizz4rDMk4 Escreveu: ↑05 mar 2021, 15:10Estás a falar das borrachas por trás do para-choques? Essas já as vedei parceiro.. E continua a aparecer água.Silver_Ajm Escreveu: ↑05 mar 2021, 10:00 Em tempos também tinha uma entrada de água nessa zona e cheguei à conclusão que a água entrava por detrás da borracha e chegava à união das duas chapas onde a borracha encaixa e escorria para dentro da mala. Bastou selar bem essa união e o problema ficou resolvido.
- Blizz4rDMk4
Bem malta parece que dei com o problema, vem mesmo da esponja do farol segundo observei mas é meio estranho porque entra para dentro de umas chapas e saí é esquezito ... Alguém me consegue dizer onde consigo comprar as esponjas para ambos os fárois ? Cumprimentos !
