Veio transmissão pd 115 130 150 ajuda!
- Veículos: Golf 4 Tdi 115
Boas malta gostava de saber se existe diferença entre o veio de transmissão do pd 115 130 e 150 e se sim quais , tenho um 130 e possível aplicar a dos outros (115 e 150) neste caso falo em específico do veio do lado esquerdo!
Re: Veio transmissão pd 115 130 150 ajuda!
O veio sozinho pode não ser igual, há mais que um comprimento, agora se for a transmissão toda completa é intercompativel entre os caixa de 6 excepto se milagrosamente for um TDI 150 GTI 25th
E que ia mandar vir o veio de transmissão do lado esquerdo pelo autodoc mas o veio da mesma marca com o mesmo comprimento(520mm) e o mesmo número de dentes 36 esta com uma diferença de 40 euros quando procuro pelo do 130 e o do 150 o do 150 ta bem mais barato por isso queria saber se existe diferença entre eles!Mario_Marques Escreveu: ↑20 fev 2021, 21:14 O veio sozinho pode não ser igual, há mais que um comprimento, agora se for a transmissão toda completa é intercompativel entre os caixa de 6 excepto se milagrosamente for um TDI 150 GTI 25th
Mas tu vais comprar só o veio? Tiveste algum acidente? É que não faz grande sentido comprar só o veio.
Existe mais que uma variação, o problema de comprares só o veio é que tens depois de ter as homocinéticas que lhe são respectivas.
Pessoalmente não acho grande ideia comprar só o veio, mas sim comprar logo a transmissão completa.
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/bora ... 001-208/4/
A peca que tenho que comprar e estaMario_Marques Escreveu: ↑20 fev 2021, 22:21 Mas tu vais comprar só o veio? Tiveste algum acidente? É que não faz grande sentido comprar só o veio.
https://www.google.com/search?q=transmi ... Ao8GmpX5_M
Nao tive acidente o que acontece e que quando ando com o carro ao virar o volante em andamento oico tac tac tac na zona da roda fui ao mecânico e o mesmo disse que era essa peca veio de transmissão do lado esquerdo mostrou me essa foto
Tu aí nessa imagem não tens só um veio, é uma transmissão completa, que é veio+homocinéticas.
Esse barulho, se é das transmissões, é uma homocinética ou 2 que foram á vida.
Certo disse apenas veio pois foi o que me foi dito e alias em qualquer site de pecas quando procuras por categorias aparece veio de transmissão* , mas voltando ao assunto estiive a procurar mais sobre e o que vi e que desde que seja da caixa de 6v e aplicavel neste caso 115 130 150 desde que as medidas sejam as mesmasMario_Marques Escreveu: ↑20 fev 2021, 23:06 Tu aí nessa imagem não tens só um veio, é uma transmissão completa, que é veio+homocinéticas.
Sim, mas o facto de as pessoas darem nomes errados as coisas as vezes pode dar mau resultado, por acaso pensei mesmo que só querias o veio para alguma adaptação ou algo do gênero.
O veio é só mesmo o veio, que faz parte da transmissão completa, a transmissão completa leva estas peças todas em baixo, o veio é só a peça número 9
Se vires o link que coloquei antes tem lá às referências, mas como disse também, as transmissões completas são intercompativeis entre golf mk4 caixa de 6, excepto GTI 25th e 4motion.
Pessoalmente aconselhava trocar só a ou as homocinéticas, pois geralmente as transmissões de concorrência são fracas.
Ei obrigado vou explorar depois mais acerca disso, nao percebi foi o que aconselhaste a mudar, homocinéticas ou? Ponteira?Mario_Marques Escreveu: ↑20 fev 2021, 23:21 Sim, mas o facto de as pessoas darem nomes errados as coisas as vezes pode dar mau resultado, por acaso pensei mesmo que só querias o veio para alguma adaptação ou algo do gênero.
Junta homocinética é o que algumas pessoas chamam de ponteiras, na imagem é a peça 2 lado da roda e a peça 16 do lado da caixa, depois tem claro de levar as outras que fazem parte do conjunto, sim, eu pessoalmente só costumo mudar isso, só quando algo muito grave acontece se troca tudo e sempre que possível tento reutilizar o máximo de peças originais pois a qualidade das peças de concorrência é muito inferior.
Certo amigo agradeço imenso pela ajuda!!!Mario_Marques Escreveu: ↑20 fev 2021, 23:44 Junta homocinética é o que algumas pessoas chamam de ponteiras, na imagem é a peça 2 lado da roda e a peça 16 do lado da caixa, depois tem claro de levar as outras que fazem parte do conjunto, sim, eu pessoalmente só costumo mudar isso, só quando algo muito grave acontece se troca tudo e sempre que possível tento reutilizar o máximo de peças originais pois a qualidade das peças de concorrência é muito inferior.
