ligações espelho auto dim e sensor de chuva “RESOLVIDO”
Re: Ajuda nas ligações espelho auto dim e sensor de chuva
Se seguiste o esquema que tens mais em cima...tem massa e 12v,so pode estar avariado!
Já returnei para a Lituania, resta-me aguardar....nem daqui a 2 meses tenho espelho
- Veículos: Golf 4
Eu ja criei um diagrama proprio para isso. Aqui a uns anos no forum
Depois de umas semanas de espera, chegou finalmente o espelho de substituição e confirmou-se que o problema era do espelho.
Caso alguém necessite, esse diagrama que coloquei está correcto. Resta apenas uma dúvida, o fio de reverso para desligar o espelho, quando se engrena a marcha atrás liga onde? ao fio que leva a corrente para as luzes de marcha atrás? Obrigado
Gavião Escreveu: ↑31 mar 2021, 12:43 Depois de umas semanas de espera, chegou finalmente o espelho de substituição e confirmou-se que o problema era do espelho.
Re: ligações espelho auto dim e sensor de chuva “quase resolvido”
Hoje estive a testar tudo outra vez e o espelho já não escurece quando tem luz apontada ao espelho com a marcha atrás engrenada. O chamado fio reverso deve ser ligado ao fio de cor preta e azul (fio que leva a corrente para as luzes de marcha atrás).
Fica na calha da porta do lado do condutor e não há que enganar, só existe um fio desta cor.
