Olá! Sou novo aqui no forum e vinha pedir a vossa ajuda.
Tenho um Golf IV VP110 de 1998, que comprei em 2° mão. E sempre que destranco o caro ele buzina 2 vezes, e quando tranco, buzina 1 vez. Nada de piscas, nada de luzes. Só me acende as do interior quando destranco. Existe alguma maneira de desativar a buzina no módulo e ativar os piscas?? Vi na rua um Golf igual, e quando o dono destrancou, ligou os piscas e os médios...
(É como eu queria por..)
A chave têm 2 botões apenas.
Agradeço qualquer dica para resolver esta situação
Quando vou trabalhar de madrugada aquela buzina irritante dá-me cabo do juizo
-Obrigado!
Módulo Alarme Golf 110Cv (Buzina)
- Veículos: Golf IV 1.9TDI 1998
Re: Módulo Alarme Golf 110Cv (Buzina)
Boas.
Passa na secção das regras e de apresentação do fórum.
O teu alarme é um dos universais certo?
Olá DanielTX5, como o gongasfrs disse, passa por favor nas apresentações para o pessoal te conhecer.
Em relação ao teu problema, se não souberes de o teu alarme é original ou não não dá para te ajudar, mas se for original essas funções dão para programar e até tens cá no fórum já informação sobre como fazer isso no vag-con VCDs
Fiz isso há muitos anos....mas no meu caso apita e acende as luzes qd tranca....penso que é uma opção disponivel nos USA mas que dá para activar...
Já nem me lembro como fiz isso....
Se os swirtches estiverem marados, a coisa não funciona bem.
Super, o alarme dele pode não ser original, o que não falta é alarmes que fazem o que ele descreveu:
" destranco o caro ele buzina 2 vezes, e quando tranco, buzina 1 vez"
Sendo original, ai a historia é outra e dá para programar, assumindo que esta configurado dessa maneira e que não estão é componentes em falha, é algo que primeiro tem de se saber o que lá está e depois sim, tirar conclusões, sem saber ao certo do que se trata não adianta de muito estar com grandes orientações
Na secção DIY ou da eletronica tem lá já varios topicos sobre estas configurações, até acho que estava um manual PDF muito bom e muito completo de um user, acho que é muito conhecido, manual do Bruno Almeida se não me falha a memoria, mas ha muitos outros.
Já estou apresentado :3
Quanto não faço ideia se o alarme é dos universais..
Comprei em 2° mão, já vinha assim..
O módulo é uma caixa preta debaixo do volante certo!?
Pela ref. Consegue-se saber?
Mário
Obrigado. De facto lembro-me agora de alguém ter posto uma lista dos códigos no VAG para activar/desactivar....
DanielTX5:
Há partida dá para saber.
DanielTX5:
É fácil de ver, tens sensores volumétricos embutidos nos plafoniers traseiros? Se afirmativo o alarme é original, senão é aftermarket. No entanto se tiveres fecho central com comando original, hás-de ter essa caixa preta debaixo do volante que é o modulo confort e poderá essa opção estar ativa.
Dei conta de uma coisa... Tenho a caixa preta por baixo do volante, e não... Não tenho sensores volumétricos atrás. Tenho apenas nos cantos do vidro da frente (estão no teto)
Ao abrir as portas da frente quando tenho a chave na ignição, ele acende-me as luzes, e quando fecho apaga.
Já as de trás não! E ele no OBD dá-me um erro qualquer no fecho de trás.
Pode ser por causa disso que ele buzina!?? Um código de erro?
Alguém sabe como resolver? Existe algum sensor de abertura e fecho da porta nas portas de trás? É difícil de substituir? ...
Deduzo pela tua descrição dos sensores volumétricos que o teu alarme não é original e ai já não faço ideia como se controla os apitos e se existe sequer essa possibilidade.DanielTX5 Escreveu: ↑29 nov 2020, 22:45 Dei conta de uma coisa... Tenho a caixa preta por baixo do volante, e não... Não tenho sensores volumétricos atrás. Tenho apenas nos cantos do vidro da frente (estão no teto)
Isso é um problema... Mas o alarme funciona :3
Quanto aos sensores que detetam se as portas de trás estão abertas ou fechadas. Alguem sabe se dá para reparar?
Pode ser isso que o faça buzinar :/
- Veículos: Golf IV 110
Sim dá, na maioria das vezes só precisas de soldar os contactos que já estão gastos ou então tens que ver os fios que podem estar rotos ou etc.
Tens vários vídeos no YouTube que mostra como se desmonta isso tudo e como arranjar
Fechaduras novas atrás, e o problema do Beep continuou.
Lá arranjei eu uma Vagcom no Ebay, e na parte do Módulo Confort, tinha a parte do "Blink" a 0 e o Beep a 1
Foi só trocar os valores e problema resolvido :3
Agora sim, está tudo operacional!
(Já havia sido instalado algum alarme aftermarket mas estava desativado e não tiraram o "Lixo")
Atualmente está ativo o Módulo de alarme original sem qualquer problema.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
