Golf IV TDI luz do óleo laranja
- Veículos: Golf IV 1.9 TDI Confortline
Boas maota. O meu golf 4 quando ligo o carro no inicio pisca sempre 3 vezes a luz laranja do óleo. O óleo foi mudado à dois meses e está no nível. O que pode ser?
PD 115 stock
Re: Golf IV TDI luz do óleo laranja
Pode ser 1 de 2 coisas.
Primeiro, essa luz significa nível de óleo baixo, quando é a luz vermelha que acende, nem sequer se deve tentar ligar o carro, essa é menos grave.
Há aí 2 coisas, sendo que viste o nível e está ok, o problema pode vir de 2 sítios, isto falando no mais normal, num carro direito e bem mantido, a primeira coisa, pode haver um problema no sensor de nível ou na cabelagem do mesmo, a segunda coisa, pode haver um problema no switch do capot ou na cabelagem do mesmo.
O sensor de nível com o VCDs da para fazer alguns testes, ver temperatura de óleo e Nivel, se der valores estranhos algo se passa, o switch, convém testar com multímetro e ver se trabalha bem, bem como verificar as ligações, ou por ex ver se detecta que o capot está aberto ou fechado, se não detectar não apaga o aviso, as vezes o switch fica estragado ou preso com lixo, muita gente vai ler isto e não vai perceber o que tem isso a ver com óleo mas tem, é a forma como o sistema detecta se o nível foi verificado, se houve uma abertura e fecho do capot.
Então mecanicamente, posso estar descansado que isso é do sensor certo? Tmb já li que podia ser a pedir a mudança do óleo
PD 115 stock
Podes meter uma foto ou um vídeo?
