Boa noite a todos, sigo este fórum à bastante tempo e já li dezenas de tópicos sobre este problema mas agradecia que alguém tentasse ajudar antes que eu começe a gastar dinheiro em mecânicos e material!
Eu comprei um Golf IV, motor vp 110 e levei-o ao mecânico para mudar bastante coisas, correia, óleos, filtros, etc etc. Ele próprio tem alguns golfs e o que ele recomendeu mudar eu mudei, e mesmo assim ainda falta algumas coisas.
Logo depois de ir buscar o carro, eu notei logo um barulho muito estranho, parece que o motor está a bater, é um barulho metálico, e acompanha sempre a rotação do motor.
No dia a seguir eu fui de volta ao mecânico e ele disse-me logo que eras as tuches, que não estavam a encher ou do género.
Eu tenho andado com o carro assim, pois estou á espera de umas peças e mais vale trocar tudo de uma vez, porém tenho notado que o carro consome muito, muito mesmo.
Testei, meti cerca de 11 litros na repsol, vi onde estava o ponto do depósito, dei reset nos KMs percorridos e esperei até o ponto voltar onde estava, e que não é que o carro fez cerca de 150km?
O carro anda igual, puxa igual (que me lembre, pois só andei com o carro um dia ou dois antes de o ter levado ao mecânico) mas fez esse barulho e consome demasiado.
Para mim é muito estranho ter feito o barulho logo depois da revisão, e sendo que mudou a correia pode ter ficado fora do ponto, e tenho lido bastante sobre a bomba injetora e até faz sentido o barulho de martelar e os consumos altos.
Deixo aqui um vídeo com o barulho em questão;
https://www.youtube.com/watch?v=QFosL8I3sBM
Se algum entendido perceber disto gostava de alguma opinião, mandei vir um cabo vag-com para ler os timings da bomba e tudo mais
Muito obrigado!
Motor a "bater" depois da revisão
- Veículos: Golf IV 110
Re: Motor a "bater" depois da revisão
O mais certo é ter ficado fora do ponto dai o bater e os consumos. Se bem que essa medição está errada. Para medir certo tens de encher até a rolha andar 100 ou mais kms e depois voltar a encher até a rolha para uma média real
Pela tua descrição e da forma como aconteceu, ou seja, de um dia para o outro e ainda por cima depois de uma intervenção dessas, o mais certo é ser mesmo o ponto, muitas vezes o pessoal não se dá ao trabalho de montar por ex o bloqueio da cam ou fazer o ajuste fino da bomba por dar ainda algum trabalho ou nem sequer saberem fazer corretamente, e isso pode fazer um efeito dramático no som e rendimento do motor, as vezes até pode melhorar até certo ponto o desempenho ou não alterar nada que consigas notar ao conduzir mas prejudicar muito a economia de combustível pois a injeção deixa de acontecer no momento ideal.
Em alguns equipamentos de diagnóstico ou mesmo no vag-com/VCDs da para ter uma ideia básica do ponto através do TDI Timing, tens cá vários tópicos sobre isso.
por alto,sem ter noção do percurso, nem da distancia de cada viagem, nem sem teres noção que o ponto onde a agulha estava incicialmente é a mesma onde estava da 2 vez... (não sei se reparaste do nivel de incerteza que aqui está....), os ditos 11 litros para os 150 kms dá um média de 7.3.
o que pode ser normal, ou não. depende do tipo de utilização...
faz como o gongasfrs disse, atesta, faz um deposito, e volta a atestar e faz a media real.
agora tens um problema... não sabes quanto é que o carro gastava antes de ir ao mecanico (tendo em conta que disseste que compraste o carro e o levaste ao mecanico).
qual o consumo que esperavas ter?
eu tenho uma golf 4 pd130 e na minha casa antiga, fazia medias de 7/7.2, agora na minha casa atual (percurso totalmente diferente, mais longo), faço medias de 6.
Muito obrigado pelas respostas!
Mandei vir um cabo vagcom e ontem confirmei que era mesmo a bomba injetora! No TDI Timing dá me um resultado de 90-95 (quase o dobro) do que é suposto estar!
Logo que possível irei passar noutra oficina para ver se me conseguem meter isto no ponto sendo que não quero arriscar e fazer pior.
E aproveito que abri este tópico, e sendo que eu nunca conduzi carros com estes motores, fiz alguns testes com o vagcom para ver os valores e gostava de saber se está tudo em ordem, nota-se logo que o carro não está a ler a pressão que o turbo faz (o carro já não tem egr desde que o comprei, e também desconfio que tem o catalisador desmiolado pois quando vou com as janelas abertas e em troca de mudanças acima das 2k+rpm ouve-se o famoso pssiuuu) não sei se não está a ler devido a isto, ou se tem algum sensor marado!
E em relação ao combustível, a agulha sobe e desce conforme quer! Suspeito que seja da boia, ou então algum sensor/cabos com humidade ou algo assim, pois eu hoje tentei que a luz da reserva se acendesse (não acendeu, e a agulha estava quase mesmo no início, eu não quis arriscar então fui meter gasoleo e enquanto chegava a casa a agulha desceu consideravelmente, e aposto que quando amanha de manhã for para o trabalho vai subir de novo!
E muito obrigado pela atenção
