Boa tarde, tenho um Golf IV com fuga de óleo e pela fotografia em anexo parece que a óleo está a sair naquele ponto visível na parte superior direta. Parece que está tudo muito babado.Qual a vossa opinião?
Desde já agradeço a ajuda.
Fuga de óleo - opinião
Re: Fuga de óleo - opinião
Ninguém consegue adivinhar. Tens de lavar o motor e depois procurar onde é a fuga
Desse lado, vou arriscar que virá da tampa do motor muito la encima....
Obrigado. Está a falar da tampa debaixo daquela proteção em cima (tampa das válvulas? ) Quando vi as pingas de óleo fui logo ver se identificava alguma coisa em baixo. Depois de ler a sua mensagem fui espreitar, mesmo sem tirar a proteção em cima e realmente dá ideia que a fuga é mais em cima e babou. Vamos ver se não é nada demais, que este menino já não vai para novo
Fazendo o que qualquer leigo na matéria pode fazer (levantei o capô ) parece que há aí uma fuga junto à um tubo com fita cola, para além de outra na tampa, onde tem a rosca para meter o óleo? Eu a testei e posso ter babado um pouco aí próximo, mas nada do que aí aparenta. Poderá estar partida próxima da rosca ou a sair com a pressão? Terei de ir a quem sabe, mas estou só a tentar avaliar a extensão do problema.
A tampa do óleo existe o oring que podes trocar por um novo.
O tubo do respiro tens de trocar por um novo
se for a tampa do oleo, limpa primeiro, pois pode ter sido o mecânico a colocar o oleo meio zarolho, e depois não limpou convenientemente.
o outro tubo, faz como o gongasfrs sugeriu.
