Hoje dei conta de um problema com o meu carro.
Ao abrir as portas, com os mínimos ligados, ou manete de direcção activada, o carro pura e simplesmente não apita ou acciona o besouro de aviso.
Inicialmente pensei ser o clássico switch das portas, nomeadamente o da porta do condutor ainda original, mas descartei tal hipótese, pois ao abrir as portas, as luzes interiores acendem.
Is to é chato, pois basta deixar as luzes por distracção como aconteceu hoje ON, para ficar sem bateria e já foste.
Recentemente mudei o quadrante pelo modelo sport, e de facto não me lembro de testar a cena das portas e luzes....
Sugestões?
Algum módulo?
Sem apito quadrante...
Re: Sem apito quadrante...
Pequeno update:
Fiz o teste do travão e nada....
viewtopic.php?f=14&t=36849
Espero que seja apenas isto....
Alguém sabe como activar no VAG o buzzer?
isso é normal acontecer, já fiz isso no meu polo 6n2.
é algo relativamente simples para quem está a vontade com soldar a estanho com precisão ahaha
BEm mas a coisa agora complicou....tive de tirar o carro da garagem, e como andei mais longe, puxei o travão de mão e passados uns metros lá ouvi o barulho, ou seja está ok.
Portanto, parece que o módulo do meu carro não se dá com o quadrante mais novo.....mais uma chatisse para resolver.
com o travão de mão já apitou e o resto não? :0
vais ao vag com, no canal INSTRUMENTS (17) e de seguida OUTPUT TESTS (03) para fazeres todos os testes do quadrante. vai fazendo sempre next que ele testa todas as coisas do quadrante e logo vez se funciona o apito
Bolas.....só agora li o teu post....acabei agora de ir ver os erros no PC e a coisa está assustadora....
Depois de limpar, surgem estes erros:
10 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
35-10 - - - Intermittent
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01177 - Engine Control Unit
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01316 - ABS Control Module
01321 - Control Module for Airbags (J234)
01336 - Data Bus for Comfort System
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
5 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00028
Part No: 1J1959801C
Component: 4E Tõrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J1959802D
Component: 4E Tõrsteuerger. BF0002r
Part No: 1J4959811C
Component: 4E Tõrsteuerger. HL0002r
Part No: 1J4959812C
Component: 4E Tõrsteuerger. HR0002r
1 Fault Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Estou mesmo assustado com isto. Na busca normal de erros, salvo erro não surge qq erro, mas qd fiz busca normal pelo meu modelo, surgem estes.
O do Flap já conhecia e era um velho amigo, agora o resto......dass......
Acho que vou repetir os testes no modo "Normal"....
10 Faults Found:
01176 - Key
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
5 Faults Found:
Coding: 04097
Shop #: WSC 00028
Part No: 1J1959801C
Part No: 1J1959802D
Part No: 1J4959811C
Part No: 1J4959812C
1 Fault Found:
Das duas uma, ou o novo quadrante está a criar conflitos, ou alguma coisa ficou mal depois de mudarem a soufagem....
Não tinhas nenhuma luz acessa no quadrante antigo?
Depois de apagar os erros voltam?
Nada.
De facto, actualmente não tenho quaisquer problemas com o carro.....ainda a pouco fiz Viseu Porto na boa.
Parece-me ser o novo quadrante que não está a casar bem com o módulo, embora a centralina não se queixe. Agora estou tentado a meter o quadrante antigo só para tirar a dúvida....
Que estranho.... sim limpei os erros todos.
Fala com quem te montou o quadrante para ver se pode ajudar
Sim já tinha mandado o bitaaite e já me respondeu.
É um user aqui do fórum e pos-me a vontade.
Andei a pesquisar e pode ser um problema de wiring em dois pinos, ou simplesmente o facto de o quadrante ser IMMO3 mais recente...
O buzzer funciona, portanto não acredito que seja coincidência as luzes ligarem e desligarem quando abro a porta, e apenas o buzzer nao apitar...
também estes erros todos são muito esquisitos, e aparecem apontar para os módulos individuais do quadrante...provavelmente vai ter se ser programado e testado um a um...nem sei se o que digo tem alguma lógica.
E já ando a sismar, se entretanto perdi o aviso de falta de óleo, líquidos, e outros avisos sonoros....conforme alguns erros mais acima.
O rockyboy até agira sempre ouvi falar bem dele. Certamente vai te resolver isso tudo sem grandes problemas
Na altura quando montri o.meu foi só codificar e ligar umas opções que quiz. Salvo erro o meu era immo 3 tanto um como outro
Sem stress. Sim apenas quero ter a certeza que é do quadrante antes de lhe pedir ajuda, mas parece-me que sim.
O teu não tem erros e acende o aviso de portas ou sonoro?
Tudo a trabalhar direito sem erros nenhuns.
