Anticongelante Desapareceu por magia
- Veículos: Golf mk4 1.9 tdi vp110
Boas tarde, bem ontem a chegar a casa a entrar na garagem reparei que estava a sair fumo pelo capo, estacionei e com o motor ainda a trabalhar abri o capo, reparei que o fumo estava a sair dos coletores/turbo, voltei para dentro do carro e estava a luz de anticongelante acessa, desliguei o motor e deixei estar... hj de manhã fui a ver o nível de óleo, estava bom, se tinha água no óleo e nada, quando vou a ver o anticongelante no tanque de expansão por surpresa minha desapareceu, e não tinha 1 pinga de água no chão! O carro nunca me aqueceu e o termostato nunca passou dos 90 graus! Obrigado e boas curvas!
Re: Anticongelante Desapareceu por magia
Tens realmente aí vários mistérios, um deles muito importante, qual é o carro?
Se o anticongelante tiver entrado nos cilindros, sai pelo escape, logo não o vês, ou pode simplesmente ter evaporado, ser uma fuga difícil de ver.
Dependendo do motor que for há zonas susceptíveis de fugas.
1.9 tdi vp 110
Sendo um 110, dentro do mais normal, tens a flange de água por cima da caixa de velocidades, tens a bomba de água, a flange do termostato, o vaso/tampa do vaso de expansão.
Um conselho, não adies muito este tipo de coisas, adiar, tentativas, experiências acaba sempre mal.
De qualquer das formas isso a não ser que seja algo muito obvio terá de ser tudo visto e se não for encontrado nada visualmente tem de ser testado por pressão e quimicamente.
Última edição por Mario_Marques em 14 set 2020, 13:28, editado 1 vez no total.
Eu já o vou levar ao mecânico, era para saber se poderia haver aí algumas luzes de que se pode ser algo grave ou nao
se for fuga por algum tubo, em principio colocando a pressão, ele deve sair, e ver-se facilmente por onde sai.
Eu para entrar na garagem tem de ser de marcha atrás então faço um pouco mais de força com o motor, assim que acabo de subir a rampa de passeio, notei fumo a sair com compartimento do motor... mas só ai é que notei
é liquido a sair e a cair em cima de algo quente. muito provavelmente como o mario disse, sobre os coletores.
Boas.
Verifica as entradas do radiador de saufagem. Aquilo leva orings que com o tempo tem fugas....
Cumps,
Cumps,
