Boas malta...
O que vou dizer vai parecer confuso, mas nem eu sei o que é que aconteceu
Domingo estava a 120/130 km/h e o meu Golf IV GTI TDI PD 115 de 99, ficou sem quadrante... Isto é, o quadrante de um segundo para o outro desligou se ( fiquei sem nada, sem o display, sem os KM totais, parou de contar a velocidade e as rotações ), o rádio trabalhava, tal como as luzes interiores que por acaso testei... O mais estranho é que o carro continuava a andar, até cheguei a puxar por ele até encontrar um sítio para parar em condições ( 100 a 200mts )
Desliguei o carro, liguei e o quadrante voltou ao normal, pensava eu, pois 50mts a frente ligou no display o erro do travão de mão, a dizer que estava andar com ele "ativo".... Continuei andar com ele até encontrar outro sítio para parar ( 1.5 - 2 km )
Parei, desliguei e voltou ao normal
A única coisa estranha é que ligava o ESP, sem mais e menos
Hoje o meu irmão pegou no carro e de acordo com ele, andou com ele cerca de 3km e o carro esteve estacionado cerca de 30m, provavelmente nem isso... e não pegou, só ao empurrão
A minha questão é a seguinte, como é que sei se é o alternador? Ou a bateria ( esta mesma tem cerca de 3 anos e 30 mil km )
O carro este 3 meses parado, esteve 3 meses na oficina, 2 meses e meio na rua....
O que é que faço? Como é que testo?
Obrigado,
PD 115 GTI TDI 1999 - Alternador? Bateria?
- Veículos: Golf IV GT TDI
Re: PD 115 GTI TDI 1999 - Alternador? Bateria?
Tens de medir com um voltímetro quanto o alternador está a mandar e se a bateria aguenta a carga. Mas como parece que não sabes o melhor é mandares para o mecânico para ser testado até pode ser outra coisa
Sim é o meu próximo passo...
EDIT: O carro ficou pela a segunda vez a pé, não pegou... ao dar as chaves, o rádio trabalha, o quadrante liga todas as luzes, mas quando vou dar a chave, parece que não tenho energia suficiente e o quadrante perde força... só ligou graças ao boost
Assim que desligo o carro, só liga novamente com o boost
Tem que ser do alternador, correto?
Ninguem te vai responder a isso....ou das duas uma: medes a voltagem do alternador ou ate com o VAG, ou pegas na bateria e ligas a outro carro nem que seja com cabos. O ideal era começar por medir a voltagem do alternador....isso e super simples.
Pode ser a bateria que não aguente carga como pode ser o alternador a não carregar o suficiente como outra coisa qualquer. Como te disse não pareces entender de mecânica mais vale levar a um mecânico do que andar a meter a trabalhar ligando a outros carros ou boosters antes que queimes algo e depois fica mais cara a brincadeira
Tens de medir a voltagem ao trabalhar e no arranque se a tensão da bateria baixa muito, também pode ser às duas coisas que é o mais certo pela tua descrição, uma bateria má da cabo de um alternador e um alternador mau da cabo de uma bateria, um alternador não é um carregador de baterias, nem a função da bateria é manter o carro quando o mesmo está a trabalhar, é só para fazer o arranque e operações básicas com o motor desligado.danilofrazao07 Escreveu: ↑08 set 2020, 16:45
Obrigado,
Como já avisaram e bem, não é boa ideia andares com muitas experiências pois isso causa muitas vezes estragos, também é boa ideia dares uma geral as cabelagens do alternador, motur de arranque e bateria depois de resolveres isso.
Cheguei de férias, e passadas 3 semanas tinha a bateria quase a 0.....mas com 7 anos não estou a espera de milagres.
No meu caso e a bateria que está perto do fim.
Obrigado malta
Fui ao mecânico e de acordo com ele foi a bateria que se foi a vida ( vai fazer 2 anos em Dezembro que a comprei )
Vou hoje ver se consigo trocar, uma vez que ainda se encontra na garantia
Obrigado mais uma vez
Obrigado malta
Convem veres o resto que mencionei pois se tiveres um dos problemas que descrevi passas a vida a trocar baterias, uma bateria durar 2 anos algo se passou, por muito ma que fosse, se tivesse as características corretas deveria durar mais pelo menos 2 anos, isto para uma bateria ranhosa, uma boa dura as vezes bem mais de 5 anos, já as vi durar 12 e mais anos.
a original do meu jetta durou 11anos
