Golf IV 1.4
Golf IV 1.4
Bom Dia, desde ontem que tenho o seguinte problema: o carro em andamento a andar normal, de vez em quando soluça ou seja mesmo com o pedal do acelerador em baixo empanca um bocado questões de segundos e depois volta ao normal, alguém tem ideia do que seja, obrigado.
Re: Golf IV 1.4
Olá AndreG33, recomendo que dês uma vista de olhos nesta secção pois já existem vários tópicos do mesmo problema no mesmo carro, ele pode não se manifestar de igual forma pois está dependente de muita coisa, mas deves começar por ver isso, pois muito provavelmente se ainda estiver no início o problema será só falta de manutenção/cuidados específicos desses carros.
Re: Golf IV 1.4
Obrigado, vou dar uma vista de olhos
Mas falta de manutenção não é
Re: Golf IV 1.4
Isso é basicamente o que toda a gente sempre diz, mas manutenção não é só filtros óleos e correias, também é ver outros pontos específicos, esses carros precisam de mais alguns cuidados de manutenção, nomeadamente verificar o sistema de alimentação elétrico, limpeza e calibração da borboleta, verificação da lambda e egr, sistema de ignição e refrigeração, etc, entre outras coisas que fazem parte da manutenção normal.
Re: Golf IV 1.4
Obrigado Pelas Dicas
Na VW farão esse tipo de manutenção?
Re: Golf IV 1.4
Normalmente sim, porém, sendo que se não for um carro com histórico lá, provavelmente vão ver de ponta a ponta tudo, para terem uma avaliação do estado geral do carro, logo a conta final não será possívelmente muito agradável, não sei como está atualmente mas alguns concessionários VW cobravam 35,50€/h +IVA, se te fizerem um check completo bem feito só nisso são fácilmente 2 a 3horas, fora depois claro as reparações necessárias.
Re: Golf IV 1.4
Mário em 26/08/2020 paguei 50€ à hora + o sr.iva, na Soauto.
Re: Golf IV 1.4
Re: Golf IV 1.4
Bobine de ignição que estaria a queimar, acabando depois por queimar completamente. Este era o problema.
Re: Golf IV 1.4
Ainda bem que foi só isso....no entanto aproveita as dicas do Mário e "checa" o resto, nomeadamente a borboleta referida...
Re: Golf IV 1.4
Ainda bem, mas fica a info para quem cá vier futuramente, bobines avariadas, causam facilmente erro que fica registado, erros tipo misfire cylinder x, a vela no cilindro onde esse problema existir também irá ficar diferente das outras.
E convém ter atenção ao estado das velas quando esse tipo de erro aparece pois pode dar uma falsa indicação de bobine avariada.
Re: Golf IV 1.4
- Veículos: Golf IV 1.4i
Re: Golf IV 1.4
Bom dia.
As bobines de ignição de origem são de que marca?
As da Bosch, Valeo ou Hella podem ser uma alternativa viável?
- brucer03
- Veículos: Golf IV AHW + Golf V AZV
Re: Golf IV 1.4
A de origem já não sei qual é (vou ver se ainda está ali no caixote "peças antigas")
Eu meti uma da bosch e por enquanto (~3anos) ainda não deu qualquer problema.
PS: Apenas descobri que o problema vinha da bobine depois de (no escuro) verificar que havia uma faísca de vez em quando a sair da bobine, nenhum erro detectado
Fix the problems, not the symptoms
Re: Golf IV 1.4
Obrigado pela resposta.brucer03 Escreveu: ↑04 nov 2020, 15:49A de origem já não sei qual é (vou ver se ainda está ali no caixote "peças antigas")
A de origem é da TEMIK.
Mas se calhar vou ver uma Bosch.
Tenho que testar a minha primeiro.
