Tenho um Golf 1.6 Power - ano 2004 que apresenta o seguinte defeito:
A Luz de temperatura acende no painel, mesmo com o carro frio, e o ponteiro que marca o combustível não sai do zero, mesmo com o tanque cheio.
Tem horas que a luz não acende e o ponteiro do combustível sobe, marca normal. Os defeitos são simultâneos.
Luz de temperatura acende e o ponteiro da gasolina cai para zero.
Auguem sabe a solução? Já á levei 2 oficinas e não descobriram o defeito.
Luz temperatura acesa, não marca combustível
- Veículos: Golf 1.6 Power 2004
- Veículos: Golf IV 1.4i
Re: Luz temperatura acesa, não marca combustível
Já ligaram à maquina para ver se acusa algum erro?
Isso parece um defeito no quadrante mas adivinhar é complicado. Tens de ligar a máquina ver se tem erros depois logo se vê o passo seguinte
Na quarta-feira vou levar na auto elétrica para ver, volto aqui para dizer o resultado.
Consegui um mine scanner emprestado e os erros que apareceram foram: DTC P1340 e P0118
Também apareceu - Sistema evaporativo - Falha
Verifica se o sensor te temperatura é ainda dos antigos de cor preta. Os atualizados são verdes.
O Sensor de temperatura é do verde.
Pela descrição diria que terás fiarada partida algures ou humidades, pelo que isso não é o tipo de coisa que vais lá certamente com "dicas" até porque a dica seria identificar os pontos elétricos comuns a essas duas coisas e seguir a instalação.
O problema de que te estás a queixar já é bastante comum e com toda a certeza se pesquisares bem vais encontrar muita gente queixar-se exatamente do mesmo, o sítio onde acontece é que raramente é o mesmo, as vezes é na fiarada próxima á bateria, outras vezes ao pé da caixa de velocidades, o que podes ter a certeza é que se deixares andar muito vai acabar por danificar também o quadrante e depois mesmo que descubram a avaria não vai funcionar na mesma pois o quadrante vai ter danos.
