Boas pessoal desde já obrigado por me aceitarem no grupo e já fiz a apresentaçao.
Tópico um pouco grande desculpem.
O meu golf IV 1900 110 (ahp) não desenvolve nada esta bastante preso.
Hoje foi a máquina e acusou a válvula de temperatura, maf e um problema na centralina, ambas as duas maf e centralina de memória, a giometria estava presa mas tentei desprender, e a verdade é que desprendeu um pouco, mesmo assim acho que está ainda um pouco presa e notei alguma diferença no carro, a maf é nova a válvula de temperatura mudei na hora hoje.
O carro não passa dos 175/180kmh.
Li também aqui alguns tópicos de carros a entrar no safe mode onde desligam e ligam o carro e o problema desaparece até andar mais um pouco.
O meu, mal ligo fica assim, sem força não desenvolve e é noto muito preso, até a rotação com o carro parado se acelerar ela vai muito devagar.
Agradeço a quem me poder ajudar.
Obrigado amigos
Carro não desenvolve
- Veículos: Golf IV 1900 tdi
Re: Carro não desenvolve
Olá Aaa, bem vindo, só uma coisa, isto não é um grupo, como no Facebook, é um fórum, é bastante diferente, ninguém te aceitou mas serás bem acolhido cá
O conselho que te dou é usares a pesquisa do fórum pois esse problema já foi imensamente debatido cá e pode ser por muitos motivos, já existe cá muita informação útil sobre isso.
Provavelmente vais ler e não vais chegar a conclusão nenhuma pois na verdade se nunca vires factos específicos no teu carro não adianta de muito.
Vê os tópicos e começa pelo básico, ver tubos do sistema de controlo de vácuo, ver erros na memória da ecu, ver se há fugas, se a bomba está bem comandada, valores de sensores etc.
Isso bem resolvido/feito não é com base na sorte, é mesmo preciso dados concretos senao passas a vida com o problema e a gastar dinheiro e tempo sem resultados e sujeito até a piorar.
Só tocando num ponto: Como foi feita a "limpeza" da geometria?
Isso tem muito que se lhe diga...
Com spray valvoline limpa turbo e egr
Boas novamente estou desesperado com isto tudo.
A giometria não estava presa e o turbo deixou de ligar, hoje troquei os tubos de vácuo, troquei válvula de temperatura e nada, o turbo nem sinal de vida, hoje desliguei a maf e o carro puxou mais um pouco mas o turbo nada, estranho.
A wastegate estava cheia de carvão por dentro bolinhas de carvão e foi tudo desentupido e montado tudo ao milímetro, e o turbo deixou de funcionar.
Antes de desligar a maf continua a acusar me no painel maf foi a máquina disseram que apagaram o erro de memória maf e erro continua lá no painel a dizer maf não sei o que fazer mais.
- Veículos: mk3
Que grande confusão que aí vai. O melhor é levares a alguém que entenda do assunto e te faca um bom diagnóstico.
Tens a certeza que todos os tubos de vacuo estão bons e bem. Ligados? Pede a alguém que te ligue o carro e fica a ver se atuador da geometria puxa o veio, se não puxar, tens logo aí um problema. Desligares a maf não te vai ajudar em nada.
O atuador não puxa o veio já vi hoje, mas mesmo quando puxava o veio o carro tava completamente morto
Os tubos foram trocados um por um não houve margem para erros de certeza grande amigo
Devias testar se o atuador não tem o diafragma roto, caso o diafragma esteja bom já sabes por onde começar.
Ou seja estas a falar da Wastegate?. Se por dentro está roto?
- Veículos: mk3
O teu carro sendo um tdi 110, não tem wastegate, chama-se atuador da geometria.
Colocas um tubo direto ao atuador e com uma pistola de vácuo ou com a boca aplicas vácuo e o veio tem de subir, deve também manter-se estável, ou seja se meteres -0.4bar o veio deve subir progressivamente sem solavancos e manter-se nessa posição sem descer.
Se descer tens a membrana do atuador danificada.
Deves fazer o teste com o carro desligado. Isto é apenas um teste simples para ver se um dos teus problemas está aí.
Bom dia.
O tubo já lá está só retirar o tubo da n75 e fazer isso? 3 só com a boca da para fazer esse vácuo?.
Quando a tentei limpar tive de fazer bastante força com os braços para fazer pressão aquilo parece que tem uma mola lá dentro.mas quando te digo bastante força foi mesmo
Com a boca será difícil, com uma seringa grande talvez te desenrasques...
O atuador mexe como disses te amigo...
