Olá.
Uma duvida.
Estes valores de voltagem são normais?
ele esta a trabalhar ao relantim, o motor já estava quente, e tinha o radio e as luzes ligadas.
por vezes faz 14.2, 14.0
O mais normal é andar por volta das 13.8.
será sinal que o alternador precisa de uma revisão?
Duvida Voltagem - Alternador
Re: Duvida Voltagem - Alternador
Na minha opinião, sim.
O ideal é sempre acima dos 14v. Por isso muita gente troca de bateria, qd parte do problema está no alternador não produzir a corrente adequada.
No meu caso levou peças novas não tendo sido necessário um novo.
só para ter uma ideia, a revisão de um alternador anda à volta de quanto (€€€)?
sei que vai depender das peças a trocar, mas no meu caso será o que? escovas novas?
Depende da marca dele e modelo exacto, saíram alguns diferentes nos golf 4.
Umas escovas no caso dos Valeo custam 7e + montagem, nos Bosch tem de levar regulador completo que custa em torno de 40-80€, depois pode ter de levar ou não o coletor que da imenso trabalho mudar ou podes trocar o induzido completo, os preços variam entre 7+montagem ou os 120e induzido novo original completo, os rolamentos andam na casa dos 10e par.
Ou seja, o preço pode variar mesmo muito depende do que leva e se é original ou não.
Reparar aqui na minha zona ronda os 90-120€ dependendo das peças que levar. Novo na concorrência, rondam os 150-200€ dependendo da amperagem.
Já reparei o meu 2 vezes e da segunda correu mal porque os rolamentos perderam o aperto, o que me obrigou a meter um novo.
Mas tens algum erro associado? Normalmente quando o alternador avaria, acende a luz da bateria..
não tenho erro.Martins SDI Escreveu: ↑26 mai 2020, 13:22 Reparar aqui na minha zona ronda os 90-120€ dependendo das peças que levar. Novo na concorrência, rondam os 150-200€ dependendo da amperagem.
seria só preventivo.
acham que justifica estar a revisionar antecipadamente, ou aguardo que pife e ai sim reparo?
Se reparares estás a investir na longevidade da bateria entre outros pequenos detalhes....
