O Vb é o melhor turbo quase plug and play que dá para instalar nos golf mk4, é o turbo capaz de mais potencia e sem grande prejuizo de utilização ou custos elevados.
O ic só é necessário se o carro atingir temperaturas de admissão que justifiquem instalação de um melhor, muita gente mete apenas porque sim...........lol
Não vou dizer que é um mau investimento meter um ic melhor(maior e melhor pode não ser a mesma coisa), se realmente baixar significativamente a temperatura sem trazer outros prejuizos é bom, mas é preciso saber se é realmente necessário primeiro, meter peças á sorte é para quem não tem que fazer ao dinheiro.
Meteres um gt1749v, gt1749va ou gt1749vb vai no fundo dar ao mesmo, eles novos custam todos sensivelmente o mesmo, o custo de instalar um va num carro que tem v é o mesmo de instalar um vb, basicamente há duas maneiras, ou trocar o caracol frio que não é a melhor escolha mas é a mais barata, ou instalar o tubo especifico para esse turbo, um tubo vermelho, convem também trocar o tubo da direcção assistida ou modifica-lo para não ficar a roçar.
Pegar num carro com 300mil e tentar fazer grande potencia, muito má ideia, em especial sem rever os injectores primeiro e dar uma geral profunda, uma coisa era mexer neles quando eram quase novos, com cerca de 20 anos no lombo é má ideia.
Outra coisa, turbos usados, reconstruidos, hibridos, etc, mau investimento, não te duram o mesmo que um original e têm sempre aquelas maleitas, montas um turbo vindo da garrett, se nunca fizerem nada estupido são anos de descanso.
Que Turbo é este?
- Veículos: Golf Mk4 2001 115hp
Re: Que Turbo é este?
nfelizmente eu sofri disso mandei hibridar o meu v para va e acabou por partir foi para a garantia e ate hoje nem turbo nem dinheiro ja la vao 10 meses nisto e terei que voltar a gastar agora isso que me estas a dizer de nao ser preciso ic ja é outra historia que me agrada em relaçao ao tubo que falas e arranjar um usado dessa motorizaçao ou é algo mais especifico?
POr falar em turbos....ninguém tem para aí um VB todo arrebentadinho e cheio de ferrugem?
Eu não estou a dizer que não precisas, estou a dizer que a partida não precisas desde que o serviço de reprogramação posteriormente seja feito conscientemente pois não adianta estar a esticar muito um vb num 115 original, logo só vai aquecer se exagerarem.DiogoMoreira Escreveu: ↑22 abr 2020, 20:02 nfelizmente eu sofri disso mandei hibridar o meu v para va e acabou por partir foi para a garantia e ate hoje nem turbo nem dinheiro ja la vao 10 meses nisto e terei que voltar a gastar agora isso que me estas a dizer de nao ser preciso ic ja é outra historia que me agrada em relaçao ao tubo que falas e arranjar um usado dessa motorizaçao ou é algo mais especifico?
A grande vantagem de um turbo genuíno e novo é que o custo inicial compensa na durabilidade e não dar dores de cabeça, ainda hoje andam aí muitos tdi, alguns reprogramados quase desde novos, já passaram a barreira dos 250mil no turbo original, não há material que dure como o original e isso é um facto, seja em funcionamento seja em durabilidade desde que obviamente bem tratado.
Quando o pessoal começa a inventar, geralmente é onde começam sempre os problemas todos.
Obviamente com o passar dos anos, os kms, a desvalorização do próprio carro custa um pouco estar a investir tanto num carro com já pouco valor comercial, mas quem quer bom e puder é o melhor que pode fazer e pelo menos só gasta dinheiro uma vez, o que muitas vezes até sai mais barato pois por vezes com problemas, tudo somado as vezes gastam mais que se metessem novo e original.
O tubo vermelho para instalar sai de origem nos TDI 130 e 150, os originais são os melhores mas novos são caros, arranjar usado bom é extremamente difícil mas há, o tubo de direção é a mesma coisa, TDI 130 ou 150 ou modificar o original, dá para montar o turbo sem o trocar mas depois o tubo vermelho fica a roçar e pode causar danos no tubo e mesmo no turbo como já vi acontecer num carro que passou num buraco, com a pancada partiu o turbo aos cacos por causa de ter batido no tubo da direção assistida.
Já há aí vários tópicos sobre como. Aplicar o vb, até com fotos, faz uma pesquisa, isso já é uma modificação que se faz á muitooooooos anos.
vou procurar saber sobre isso obrigado pelo esclarecimento eu sempre pensei que fosse va ou vb que fosse plug and play sem mudar nada mas sendo assim tudo muda é que é uma verdade quem tem peças desses motores muitos vendem só tudo junto e quem vende separado pedem muito €.
já agora ninguém sabe a referencia só para ter mais ou menos ideia do preço?
Do tubo?
Procura no ebay do UK...tens la bons preços, embora com o risco de ser usado...o meu ainda durou uns 4 anitos...
O tubo vermelho é este, este é original e como tal tem o silenciador.
É bastante difícil arranjar usados direitos nos dias de hoje, se tiver as cunhas danificadas é lixo pois não vai vedar bem e desencaixa constantemente.
Estes tubos há de concorrência com qualidade aceitável.
O turbo só recomendo novo e original Garret.
Aqui tens a foto de um tubo de direção original de um 115 já modificado para ter espaço para o tubo vermelho, quem não conhecer não percebe a diferença mas originalmente o tubo passa junto á transmissão/longarina e onde vai passar o tubo vermelho e ficam a bater um no outro.
Outra opção em vez de modificar é comprar o tubo de direção de um 130 ou 150 que já têm esse tubo diferente para não causar problemas, muita gente que aplica o vb não faz essa correção e acaba com problemas.
top muito obrigado isto já me ajuda bastante a problema é encontra alguém que faça essa modificação mas para não ter problemas tenho de o fazer agora o tubo vou procurar tenho a certeza que deve de haver nem que seja novo
Mário...se não for maçada, sabes qual a versão do meu?
Tenho isto:
Pelo que sei, dentro dos VB há variantes, correcto? Nomeadamente a parte fria.
Tenho isto:
Como disse em cima há diferenças, os dois vb que meti fotos em cima que tenho aqui na oficina são diferentes, o do Cupra é melhor e novo bastante mais caro, custa quase mais 180e, a olhar para eles não dá para perceber, a diferença e já não me recordo exatamente qual era pois só descobri ao medir.
O turbo do Cupra para dar nos golf tem de ser rodado a parte fria pois originalmente é diferente.
O que está á direita é do Cupra e não dá nos golf sem rodar a parte fria mas nem sei exatamente qual deles está agora na posição de golf, um está na posição de Ibiza Cupra e outro de golf, acho que até os troquei, meti o de Cupra na posição de golf e o de golf na posição de Cupra.
Nos dois caracóis da para ver bem que o do Cupra também tem mais volume que o outro mas internamente há mais diferenças internas.
O do Cupra nas fotos é o que tem o papel a tapar a entrada da compressora.
Mas as diferenças são peanuts, é bem mais importante é comprar um novo Garrett, se não for tanto faz e o do golf da mais que bem conta do recado e não é preciso procurar muito.
Vamos supor que compravas um turbo de um Cupra original novo, perdidas amor a 800 e tal euros, para meter no golf tinhas de o rodar, para rodar desmontar e meter um oring, era uma vez a garantia e era uma vez os apertos feitos com chave dinamometrica, não justifica.
Sim eu lembro-me que a diferença para o cupra eram mais cerca de 100? gramas de arêa na parte fria (falo de cabeça).
Precisamente, tenho ideia que o "bocal" da parte fria, ter várias versões...e eventualmente ser necessário adaptar, rodando, caso adquirisse um novo.
Abc
Abc
Bem pelo menos para já não devo gastar € no turbo isto porque a casa que tinha o meu turbo na garantia la se lembrou de me entregar o turbo por isso vou montar este. Agora tenho uma duvida no que toca ao oleo estava a pensar comprar da marca vw mas nao sei qual a viscosidade sempre me disseram para colocar 5w30 nestes motores mas ja li por aqui que costumam meter 5w40 o que aconcelham o carro ja tem 320 mil
acabei de ver que o oleo da marca vw 5w30 nao tem a norma 505.01 portanto só 5w40??
