Boas pessoal,
Há cerca de dois meses atrás a bateria do meu Golf começou a descarregar até que eventualmente a troquei por pensar que já tinha ido desta para melhor. Acontece que agora o carro esteve uma semana parado pois comecei a trabalhar de casa devido ao COVID-19 e não precisei do carro durante esse tempo, até que na quarta-feira precisei dele e ele não tinha bateria, o que achei estranho, a bateria é nova, não me faz sentido descarregar em apenas 1 semana...
Relativamente a este tema o que acham que pode ser? Alternador avariado?
Outra hipotese que estou a ver, é que tenho ligado no isqueiro um daqueles carregadores USB, que neste caso é da Xiaomi e tem transmissor FM, e depois tenho lá ligado um recetor bluetooth que uso para transmitir as musicas do telemovel pelo AUX do rádio do carro... mas custa-me a crer que isso consuma assim tanta bateria, mas posso estar enganado.
Mas o principal problema, e que me levou a escrever este tópico, é que hoje ia dar um encosto no carro, e ia dar uma volta para ver se a bateria carregava, e eis que chego ao carro e não o consigo abrir de todo. O comando do carro já não funciona à algum tempo, então abro sempre diretamente com a chave pelo canhão, mas hoje nem isso consegui, e tentei pela porta do condutor e passageiro (porta-bagagens não tentei porque há tempos a fechadura avariou, substitui por outra só para trancar, mas a chave não funciona lá). Quando rodo a chave o "travão" mexe mas depois não prende e não consigo abrir mesmo o carro.
É normal isto acontecer por o carro não ter bateria?
O que devo fazer agora?
PS: O carro deve ter mesmo 0 de bateria, uma vez que a luz do alarme nem pisca, o que me leva a crer que não esteja a funcionar, por não ter uma fonte de energia, suponho eu...
Obrigado pela ajuda desde já!
Golf IV Variant sem bateria portas não abrem
- Veículos: VW Golf IV Variant
- smdp23
Re: Golf IV Variant sem bateria portas não abrem
Isso deve ter algum ou alguns componentes a consumir a bateria, nada que um bom eletricista não descubra. Agora não abrir com a chave é estranho, tem dificuldade em rodar a chave? Ao rodar a chaves para abrir e puxar o manipulo para abrir, não consegue abrir a porta?
Pois, vou ter que levar o carro a uma oficina para ver se descobrem o que está a consumir a bateria.smdp23 Escreveu: ↑29 mar 2020, 14:36 Isso deve ter algum ou alguns componentes a consumir a bateria, nada que um bom eletricista não descubra. Agora não abrir com a chave é estranho, tem dificuldade em rodar a chave? Ao rodar a chaves para abrir e puxar o manipulo para abrir, não consegue abrir a porta?
Em relação à questão da chave, ela roda sem dificuldade mas depois o pino da fechadura não "prende". E já tentei rodar a chave o máximo possivel e ao mesmo tempo puxar o puxador e não consegui na mesma
É normal não conseguires abrir a porta do carro pelo canhão, se não tiveres bateria.
Não sei se alguma vez viste uma fechadura de golf 4 por dentro, mas na prática o que fazes ao rodar o canhão da chave, é rodar uma peça plástica nas fechaduras, que faz actuar um microswitch. Esse switch por sua vez dá sinal ao carro que é para abrir a porta.
Se não tiveres bateria, a fechadura não dá sinal e não abres o carro. Só mesmo a mala é que consegues abrir fisicamente penso eu.
Ah bom, faz sentido.ravager Escreveu: ↑31 mar 2020, 23:15 É normal não conseguires abrir a porta do carro pelo canhão, se não tiveres bateria.
Por azar a fechadura da mala estragou-se à uns meses, então a atual não funciona com a chave original, por isso nem pela mala consigo entrar... vou ter que ligar ao seguro, está visto.
Obrigado pela informação ravager
Exatamente.ravager Escreveu: ↑31 mar 2020, 23:15 É normal não conseguires abrir a porta do carro pelo canhão, se não tiveres bateria.
Há quem consiga abrir o capô por baixo para ter acesso à bateria, mas acredito que não seja fácil... Em último caso tens que mandar um vidro ao ar...anfil89 Escreveu: ↑01 abr 2020, 10:11Ah bom, faz sentido.ravager Escreveu: ↑31 mar 2020, 23:15 É normal não conseguires abrir a porta do carro pelo canhão, se não tiveres bateria.
Se fosse possivel aceder ao um fio positivo e negativo, teoricamente deverias conseguir "injectar" corrente para a bateria para apenas abrir a porta....
Assim de repente nao estou a ver.
Já me aconteceu ficar sem bateria e o cabo partir ou sair para abrir o capot. Já não me recordo como o mecanico resolveu a coisa.
Podes (ou o mecânico pode) tentar algo deste género, se conseguires:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=i-YBCul1iP4[/youtube]
Deve ser possível chegar ao cabo que abre o capô pelo interior da viatura...
Muito interessante! Vou tentar isso amanhã ou domingo, depois dou feedback!ravager Escreveu: ↑02 abr 2020, 21:26 Podes (ou o mecânico pode) tentar algo deste género, se conseguires:
Muito obrigado ravager!!!
