Pode-se instalar motor 1.6 num chassis que é para motor 1.4?E a cetralina aceita um motor 1.6?
Obrigado pela resposta.
Cumprimentos,
Gibraltar Maciel
Motor Golf IV 1.4 gasolina.
- Veículos: Golf IV 1.4 gasolina
Re: Motor Golf IV 1.4 gasolina.
tens imensos tópicos a falar sobre isso, basta pesquisar um pouco
Como o gongasfrs disse tens imensos tópicos sobre isso, e por este andar, possivelmente vais ter tempo de sobra para os investigar, graças á virose....
De uma maneira muito simples, trocar só o motor não funciona bem, vais ver muita gente que fez dizer que aprova mas garanto que não aprova pois toda a gestão do motor tem de ser própria para o aumento de capacidade do motor, a tua gestão de 1.4 não está adaptada a trabalhar bem num 1.6, o carro vai funcionar mas não vai ter o rendimento e fiabilidade que deveria.
Ok. Esclarecido. Já desconfiava que para aumentar um pouco a potencia ficavam outras coisas por fazer. Vai ter que ser o mesmo motor que o atual. Está gripado. Já vi que tenho de ter muita paciência em encontrar outro motor usado. Novo fica fóra de questão. Uma pipa de massa. Obrigado a todos. Cumprimentos.
Trocar o motor apenas não é significado de te aumentar automaticamente a potência, isso é um conceito errado excepto alguns casos pontuais, mesmo que o motor a instalar saia num carro mais potente, isto porque o que funciona é o conjunto de tudo, o motor com tudo o que faz parte dele e respectiva gestão do motor, se pegarem num motor 1.4 e lhe aumentares a cilindrada apenas não vais fazer nunca 105cv e no entanto a olhar por fora para um bloco e cabeça 1.6 e 1.4 eles são fisicamente semelhantes.
