Vou dar a minha experiência:
Ha semanas tive de retirar o tablier todo, e desligar a tubagem do AC que entra no corta-fogos.
Dois orins meti novos, mas outros dois tiveram de meter os velhos. Depois disso fui recarregar e aparentemente ficou bom (embora longe de outros tempos em que mandava mais frio)
Um dia destes ia com a família e de repente deixei de sentir ar frio, e o sistema desligou-se. Não tem erros. Posteriormente já funcionou.
Desconfio de algum microfuga nos orins de junção. Pelo que me apercebo as ventoinhas ligam e o sistema atraca. Os fusíveis parecem ok, mas irei ainda ver melhor, pois já uma vez um estava queimado e não o aparentava.
Estou atento a este problema.
Ar condicionado deixou de funcionar
Re: Ar condicionado deixou de funcionar
Deve ter perdido o gás e não faz frio... Nesta altura faz imensa falta o ac...SuperGolf Escreveu: ↑16 jul 2020, 18:05 Vou dar a minha experiência:
Este fds vou a empresa de onde carreguei e pedir recarregamento.....
Vai-me fazer imensa falta, pois provavelmente (espero que não), terei de fazer cerca de 6000k pela Europa fora e não é fácil faltar isto...
Para já está a funcionar bem....mas parece muito fraco.......
Tens que mandar verificar se tem fugas. O ar condicionado do golf 4 até faz bastante frio...SuperGolf Escreveu: ↑17 jul 2020, 13:29 Este fds vou a empresa de onde carreguei e pedir recarregamento.....
Ya.....foi a única coisa que foi mexida.....tenho de ver isso.
- Veículos: Golf IV 1.4i
Se não tem gás é porque tem fuga. O gás não se gasta.
Correcto:
POr isso tenho de ir onde me carregaram para verificar fugas ou diferenças.
De qq modo ja comprei hoje 2 Orings novos, just in case.
Cumps,
Cumps,
- Veículos: Golf 4 1.4 16V 55cv 2003
Tive um problema parecido com o meu! O meu Golf é de 2003, e em 2018 deixou de fazer frio. Pensei logo, nunca teve nenhuma revisão ao sistema de AC nem recargas, nada! Como tenho uma Fleu Vert a é de mim e estavam a fazer uma promoção porque aproxima-se o verão, fui lá! Ao fim de uma hora voltei e já fazia frio, disseram que precisou de uma recarga pois estava com menos gás do que deveria. Perguntei logo se tinham detetado fuga e disseram que não havia fuga. Passado um ano deixou de funcionar, fui lá expliquei e a resposta foi perentória "nós aqui só carregamos não temos máquinas para testar!" Fiquei pasmado! Como tenho uma Midas também perto de mim, e como não cobravam nada se não conseguissem arranjar, fui lá. Ao fim de duas horas ligam e quando falam comigo dizem que retiraram o gás, puseram gás novo e fizeram teste de pressão ao sistema e não havia fugas. O que é certo é que desde daí sempre funcionou e faz frio mesmo frio. Fiquei na mesma sem saber porque é deixou de fazer frio!
Bem ontem fiz 100k e o AC funcionou sem problemas, embora a meu ver longe dos bons velhos tempos do gaz original....
também temos de ter em conta que está um calor fora do normal, e o AC não se nota tanto.....
Vou ver se hoje vou a máquina....nem que seja para ver se necessita de recarregar.
Verifiquem o fusível de 30 Amperes das ventoinhas na caixa da bateria. Com o tempo tem tendência a ficar isolado e com o aquecimento do circuito a resistência elétrica aumenta e deixa de acionar as ventoinhas corretamente. Não limpem os contactos pois só vai adiar o problema, troquem o fusível por um de qualidade de uma casa de peças nem que seja original. Chinesadas e norautos e afins pode correr muito mal.
True story by Telmo Abreu
Grande conselho.
Qual dos 3 fusiveis é o para trocar? 1, 2 ou 3?
Neste caso tem mesmo de ser original?
Penso que seja o terceiro a contar da esquerda. Normalmente é aquele que está mais "chamuscado" nos contactos em relação aos outros. Digo original para quem não souber identificar um fusível de qualidade, se for original não há dúvidas para o consumidor comum (leigo).
- Veículos: Volkswagen Golf 1.6 Confortline 1999
Tenho lido atentamente as respostas dos membros do fórum mas ainda ninguém esclareceu se um Golf IV 1.6 de 1999 que usava gás R134A que deixou de ser utilizado, dado a sua antiguidade se o AC funciona com o novo HFO 1234YF ?
Coloco a questão porque li num site automóvel, creio que a Automonitor que os sistemas de AC mais antigos não funcionavam com este novo gás.
Golf III 1.4 CL 1992
Polo 1.4 16v GT 1996
Golf IV 1.6 8v Confortline 1999
Golf IV 1.6 16v Highline 2000
É uma questão pertinente para a qual também não sei a resposta.
Vou googlar isso!
https://www.feuvert.pt/recarga-de-ar-condicionado
Supostamente aqui fazem esse serviço.
Tenho de encontrar um bom fusível, para o carro.
Vou googlar isso!
