Bom dia
Ja explorei o forum e não encontrei um topico que me clarificasse, pelo que peço ajuda.
Tive de mudar o fecho da porta do lado do condutor do meu golf de 2002. Tudo perfeito até à altura de abrir e fechar o vidro.
Depois desta intervenção o vidro fica preso, não desliza bem. Será normal ser necessário afinar, pois todo o mecanismo é desmontado.
Pergunto: Existe alguma técnica para afinar o elevador/sistema do vidro? será por tentativa e erro?
Afinar elevador do vidro
- Veículos: new beetle tdi 90 cv 2001 e vw golf tdi 130 cv 2002
Re: Afinar elevador do vidro
O vidro tem que ficar corretamente alinhado com as calhas, senão sobe em esforço, ou pode mesmo chegar a um ponto e nem subir, descendo automaticamente outra vez. Quando faço esse tipo de intervenção por norma costumo marcar a posição do vidro andes de o desapertar, mas acho que se alinhar o vidro pela calha mais comprida dando uma pequena folga acho que se consegue safar. Antes de montar tudo, insere o comando de vidros na ficha e testa a subida do vidro. Não esquecer de vedar bem a chapa de apoio do elevador, senão vai ter problemas com entradas de água quando chover.d356d Escreveu: ↑27 jan 2020, 12:19 Bom dia
Obrigado Silver
É exactamente isso que chega a fazer... sobe lento, e desce automaticamente.
Não tive este pormenor em atenção, logo não marquei o vidro antes de aliviar tudo. Erro meu.
Vou seguir a sua indicação.
O raspador que encaixa no topo da porta não estará mal encaixado?
Já tive problemas desses após intervenções no fecho e normalmente eram sempre daí, descer descia bem, a subir o raspador por estar mal encaixado metia-me o vidro em esforço.
Tirava o raspador, voltava a meter e ficava "fino". Cheguei à conclusão que mais valia tirá-lo fora, meter o vidro e só depois encaixá-lo no sítio dele.
Obrigado pela dica Ravager.
Esse raspador esta bem colocado, eu confirmei.
So vou conseguir mexer no vidro no fim de semana, e logo dou um feed back. Quando fiz o aperto do vidro não tive o cuidado de o encostar ao lado conforme indica o Silver... e ja outra pessoa me alertou pessoalmente para isso.
Espero que seja a solução. Não sendo.... peço novamente ajuda.
