Boas ... preciso de ajuda!
O quadrante do meu golf IV esta "morto" , comprei um usado para trocar..
1- consegui ler o pin do quadrante "morto" e reprogramar chaves , sem problemas.
2- Não consigo ler o quadrante "novo" nem reprogramar para funcionar no meu carro.
Sou da zona de Santa Maria da Feira, algum amigo por aqui perto que me ajude e me "emparelhe" isto para meter o quadrante "novo" no carro?
Mudar quadrante Gof IV
- Veículos: golf IV
- Veículos: Golf I Cabrio
Re: Mudar quadrante Gof IV
O quadrante é igual? Funciona no carro?
- Veículos: golf IV
O quadrante é do modelo a seguir mas sim,,, funciona no carro TUDO... excepto o imoblizador... não estou a conseguir ler o pin para codificar as chaves.
Que software é que estás a usar para ler o PIN do quadrante?
Quando mudei o quadrante do meu carro, só com o commander em modo k-line (salvo erro) é que consegui sacar o PIN do "novo", que já era IMMO3.
E já agora, não te esqueças no vag-com de ajustar o soft coding do quadrante ao teu carro, senão o quadrante pode marcar mal a velocidade ou dar erros por estar á espera de sensores que não tens montados no carro.
- Veículos: golf IV
tenho o vagTacho 5.0
Com Vag-Tacho teoricamente só precisas de fazer isto:
https://www.youtube.com/watch?v=boIPn45VwtU
Mas se conseguires ter acesso ao commander, melhor. Eu com vag tacho não consegui sacar o PIN do meu
- Veículos: golf IV
pois... amigo ravager, esse video já o tinha visto e seguido... mas nada.!
O quadrante que estou a tentar ler é :1J0920 825C BOO - V01
https://www.4shared.com/s/fF9XGV1Triq
ajudas?
ajudas?
Se já tentaste vários métodos é porque o vagtacho não consegue ler.. as cópias chinesas então são tudo menos fiáveis, tanto pode correr muito bem como muito mal
muito provavelmente vais ter de arranjar o k-can commander para conseguir ler isso
De que ano é o carro? Como era o quadrante anterior e o "novo"? Meio visor, visor completo ou sem visor (no meio).paracelso Escreveu: ↑24 jan 2020, 18:02 Boas ... preciso de ajuda!
Pela referência estou a ver que o "novo" é IMMO2 e o anterior?
- Veículos: golf IV
o carro é de 99 ERA mudanças automáticas,o quadrante original tem computador de bordo visor pequeno á direita o novo não tem o visor das mudanças, e tem meio visor ao centro, todas as funções funcionão correctamente , incluindo as informações do computador de bordo, que no novo aparece no meio display ao centro, o único problema esta no imoblizador , que não consigo ler o pin do novo quadrante para o parear.
Não sei se vais conseguir resolver o problema do imobilizador...se o quadrante anterior não tinha visor no meio mas no local das horas, há a probabilidade de ele não ser compatível…paracelso Escreveu: ↑04 fev 2020, 15:45 o carro é de 99 ERA mudanças automáticas,o quadrante original tem computador de bordo visor pequeno á direita o novo não tem o visor das mudanças, e tem meio visor ao centro, todas as funções funcionão correctamente , incluindo as informações do computador de bordo, que no novo aparece no meio display ao centro, o único problema esta no imoblizador , que não consigo ler o pin do novo quadrante para o parear.
Qual é a marca do quadrante? VDO ou Motometer?
Motometer pode demorar até fornecer o PIN...VDO é mais rápido...
- Veículos: golf IV
Motometer.... Se eu ligar o carro com o quadrante velho, e o ritirar com o motor a funcionar, meto o novo e tudo funciona sem problemas, apenas quando desligo o carro para ligar novamente , tenho o erro do imoblizador, por isso suponho que é compatível e que tudo funciona.
Ja pensei na opção de anular o imoblizador, visto que tenho alarme e não me faz la falta... mas nãos ei como o fazer e sei que é tabu... se alguem me pudesse ajudar (PM) partia para essa solução.
