Malta:
Este fds, parti sem querer aquela peça de plástico no meio do tablier, junto ao vidro por onde sai o ar para desembaciar o mesmo...
Alguém sabe a refª daquilo e onde adquirir?
Grella do ar central consola
Re: Grella do ar central consola
Se é o que estou a pensar não se vende em separado, faz parte do tablier, não sei se foi o caso, o pessoal as vezes tenta tirar aquilo e parte pois aquilo não é de sair.
Com sorte as vezes aparece isso usado á venda, muito raro, eBay, e nos sítios do costume, ou podes mandar fazer em impressão 3d, o problema é que mesmo que arranjes outra vais ter de arranjar forma de a fixar bem.
Há por cá outros tópicos disso, procura, pode ser que tenha informações úteis.
Mário é isto?
https://www.aliexpress.com/i/3302461227 ... 2eb6Q789aN
A questão é se dá para encaixar ou o original é integrado na consola...
Yep, essa grelha mesmo, isso não é de tirar, se não me falha a memória, a original é soldada do lado de dentro.
Estou F******, pois aquilo pareceu-me parte da consola.....dass....
Como já disse em cima, sim, aquilo não é de sair, para sair algo tem de ser partido.
isso é soldado por dentro.
podes sempre comprar e colar, mas pode não ficar bem
Isso com super cola fica do aço! (não sei é se resiste à temperatura quente).
Sempre podes usar aquele cola juntas de alta temperatura! O "Manel GT" usaria!!!
- Veículos: Golf 4
Eu consegui comprar novas nos EUA a cerca de 6 anos atras. O mario esta correcto no que diz mas houve alguns mercados que a peca foi vendida. Eu devo ter umas 4 grelhas novas em casa. Ainda empacotadas. Umas com o furo para o sensor e outras para modelos sem sensor
É um sensor de luminosidade para o climatronic penso eu.
Este aqui: https://www.ebay.co.uk/p/649748355
De facto tenho essa coisa no meio....jamais sonharia ser um sensor.
A minha grelha partiu em dois lados a seguir a essa peça, do lado do condutor. Como estava sob pressão, colar vai ser quase impossivel.
Mania de andar a mexer depois dá nisto.
