Boa tarde pessoal.
É a primeira vez que estou aqui e venho com um pequeno problema de infiltração de umidade dentro da carrinha, eu tenho um golf variante 4 e com este tempo e chuvas a minha carrinha fica com os bancos de traz ensopados e os cintos também. Até cria manchas de bolor nos bancos. Cria resolver este pequeno/grande problema mas não sei aonde a umidade entra. Será das borrachas das portas? Ou das cavas da roda, visto que os cintos ficam mesmo molhados ?
Agradecia que me ajudassem
Infiltração de umidade
- Veículos: Golf variant 4
Re: Infiltração de umidade
Já agora, que óleo me podem indicar ? motor (1.9tdi 130cv)
a carrinha tem teto de abrir?
se sim, o mais provavel é o tubo de escoamento do teto de abrir que vai para tras, ter-se desencaixado.
o tubo sai pela grelha lateral de ventilação (que está por tras do parachoques traseiro. há uma de cada lado da carrinha).
Não tem teto de abrir. Não sei como aparece a umidade
tens que ir com o carro a um sitio que consigas deitar agua por cima, e com alguem a deitar agua, e tu dentro do carro, tentar ver de onde vem a agua.
quando dizes que os cintos estão molhados, quais cintos?
o 3 cinto que está pousado no banco, ou o do pilar?
e que zona do cinto está molhado? de cima a baixo?
se a agua entrasse pela blindagem da porta, apenas molharia o chão, e não os bancos.
será a borracha da porta?
ou a borracha dos vidros traseiros?
o forro do teto está seco?
Os 4 cintos laterais, mas principalmente os dois de trás, até criam manchas de bolor e ficam ensopados na parte de baixo(no rolo). O forró do teto é novo e está sempre seco. Mas o vidro da frente fica cheio de água no interior, mesmo muita humidade, até os bancos de trás ficam ensopados. Sinceramente não sei por onde entra a humidade.Jackyl Escreveu: ↑08 jan 2020, 09:24 tens que ir com o carro a um sitio que consigas deitar agua por cima, e com alguem a deitar agua, e tu dentro do carro, tentar ver de onde vem a agua.
Antes entrava água por baixo dos pedais e eu limpei a sujidade que estava acumulada por baixo daquela tampa dos para brisas e não vi mais água a entrar, mas não descontei tudo e não sei se está tudo limpo.
a questão do bolor é pelo facto de haver humidade dentro do carro, e com o carro fechado, calor, e com as bacterias, surge o bolor.
limpando o cinto com um produto antibacteriano, o bolor desaparece. a humidade não
se tiveres garagem, liga um desumidificador umas valentes horas dentro do carro que ele fica seco.
agora descobrir a origem da entrada da agua é que vai ser um pincel.
no limite dos limites... desforrar a mala do carro e leva-lo a uma lavagem automatica para ver por onde entra a agua.
tem que ser um sitio alto.
a zona da mala no chão da carrinha esta seca?
por trás dos farois traseiros está seco?
a agua do chão não vem.
tens que ir despistando a origem.
é muito estranho os rolos dos cintos estarem molhados. se a agua viesse do chão, tinhas que ter uma poça de agua monstruosa. quer dizer que a agua vem de cima e escorre.
tens que procurar.
tens que procurar.
Como está o vedante da antena? Notas humidade vinda do tecto?
Na zona da roda suplente não acumula água? Tens lá os vedantes todos?
O teu limpa vidros traseiro funciona bem sem fugas?
A água tem de vir de algum lado..
Hoje lembrei-me de ti. Tinha a minha carrinha igual à tua. Cintos molhados... Mas no meu caso dei com a fuga.
Era do tubo de escoamento do teto de abrir. Mesmo na união do teto. Lá consegui resolver (espero eu).
E tu já deste com a tua?
