Saudações ao fórum, gostava de uma opinião vossa sobre o seguinte tema, o meu golf 4 TDI 115 conta já 350 000km , noto que faz um ligeiro "TIC TIC" no ralenti a frio , fui aconselhado a mudar os cames da válvulas,... parece que a ina e o produto mais recomendado, e uma vez que vai ter de desmontar a tampa e levar as juntas da tampa e retentor da árvore, pergunto se surtirá algum efeito mudar também os orings dos injectores??
Junto anexo a foto ...obrigado pela vossa opinião.
Substituir cames de válvulas
- @01msilva
- Veículos: Golf 4 85kw
Re: Substituir cames de válvulas
Os orings se os injetores estão com boa vedação, se calhar é melhor não mexer, agora os afinadores deles, esses sim deves trocar e afinar a folga, se nunca o fizeste, com essa kilometragem, não sei se não vais ter surpresas como eu tive... Com 302000 kms tinha dois injetores partidos precisamente por nunca ter mudado os afinadores que ainda eram o modelo antigo...
- @01msilva
Obg Master Silverajm ,os afinadores são os parafusos que vem neste kit? Ou é algo diferente?
Touches: INA Black
CAM: Se possivel original, ou então, KS
São esses do kit.
onde é que se pode fazer esse serviço (trocar afinadores)?Silver_Ajm Escreveu: ↑06 jan 2020, 13:31 Os orings se os injetores estão com boa vedação, se calhar é melhor não mexer, agora os afinadores deles, esses sim deves trocar e afinar a folga, se nunca o fizeste, com essa kilometragem, não sei se não vais ter surpresas como eu tive... Com 302000 kms tinha dois injetores partidos precisamente por nunca ter mudado os afinadores que ainda eram o modelo antigo...
já agora, é serviço para custar quanto?
- @01msilva
Bom dia, eu vou a uma oficina dita de confiança e cobra 25€ por cada hora...tem previsto ser 4horas para todo o serviço...incluindo os afinadores de injectores...o material custa cerca de 200 euros também inclui os mancais da árvore de cames...Glyco 35€
- @01msilva
O preço do kit de rep para cada injector é de +/- 15€
então?
15€ por cada injetor do kit (60€ +/-)
4 horas a 25€ = 100€ +/-
total €160
os 200€ de material é mais o que? (alem dos 60€)?
ou os 200€ é material com m.o incluida e os ditos mancais glyco?
se o material for 200€, é juntar mais 100€ para a mão de obra, não? (300€ no total)
- @01msilva
É assim, o que eu vou fazer (trocar cames de válvulas, reparar injectores e os vedantes (retentor, junta da tampa etc) mancais de árvore de cames) todo esse material e que custa cerca de 200€...os 4 de injector são 60...mais a mão de obra no seu caso..Jackyl Escreveu: ↑07 jan 2020, 10:26então?
total €160
- @01msilva
Note que no mercado existem vários produtos com diferentes preços , e uma questão de procurar...na origem (casa vw) o preço quase sempre duplica,@01msilva Escreveu: ↑07 jan 2020, 12:12É assim, o que eu vou fazer (trocar cames de válvulas, reparar injectores e os vedantes (retentor, junta da tampa etc) mancais de árvore de cames) todo esse material e que custa cerca de 200€...os 4 de injector são 60...mais a mão de obra no seu caso..Jackyl Escreveu: ↑07 jan 2020, 10:26então?
total €160
