Esquecimento injetores
pipokatdi
Veículos: vw golf
Mensagem por pipokatdi »
Boas pessoal
Recentemente o meu motor ajm adormeceu derivado também as màs manutenções :lol: e aos excesso de quilômetros
Então comprei um motor usado em que tive a oportunidade de o experimentar e estava tudo ok. Também um ajm
Então fiquem com o motor , mal cheguem a casa com ele foi retirado os injetores , meteu.se os injetores que estavam no carro do meu irmão os do 130cv, porque ele meteu os do 150cv
Também levou os martelos (balancim) que estavam no meu antigo motor , tinha levado há uns 7 mil quilômetros , também levou turbo do 130cv
Depois de tudo pronto , deu.se a chave e o carro pegou bem , e trabalha bem nada de ruídos no motor tudo sereno
Só que em andamento o carro não desenvolve nada,
E mesmo ao relantim se acelerar as rotações sobem lentamente ,
O que se fez de errado , os injetores foram metidos a sorte , tipo não se númerou tiraram.se do outro motor misturaram.se e foi metidos a sorte , os martelos a mesma coisa
Agora será que está falta de potência vem derivado da troca dos injetores
Meti no vag com e não aparece erros ,
Agora na parte de ver a injeção , não percebo nada daquilo
Alguém aqui que já tenha tido alguma coisa idêntica
chipar é arte o fumo faz parte
SuperGolf
Re: Esquecimento injetores
Mensagem por SuperGolf »
Que salgalhada......
Os injectores do 130 são iguais aos do 150, mas estes dois diferentes dos 115.
Partindo do principio que foi tudo minimamente bem montado, é preciso calibrar os mesmos, ou seja afinar via reprogramação...
Acho sinceramente que deverias levar isso a quem percebe de motores...
Admin CGP - O fórum precisa da vossa atenção, é preciso mudar, adaptar, modernizar, todos cá têm um interesse comum e todos querem que o fórum tenha continuidade.
Façam qualquer coisa por favor.
Meu Projecto
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
Mensagem por Golf_4_TDI »
X2
Full time
pipokatdi
Veículos: vw golf
Pois já vi que sim , e aproveitando vou fazer repro para começar a tirar as teias de aranha ,
Montado foi tudo direito com os devidos apertos
É mesmo por dizer que ficou a andar muito menos,
E quase como se tive.se entrado em safe,
Vou procurar aqui no norte uma casa para me afinar isto
Fizeste o ajuste de folga correto e o alinhamento? O carro sem ajuste na ecu devia no mínimo andar direito, não reprogrames enquanto não andar direito de origem, só vais piorar bastante pois vais disfarçar um problema.
Juntar peças usadas de vários sítios geralmente dá mau resultado pois vais ter desgaste diferente entre peças que estão em contato entre elas e tem de ter folga específica.
:arrow: admin, obrigado. :wink:
pipokatdi
Veículos: vw golf
Boas Mário
Não fiz o ajuste da folga nem o alinhamento, foi metido tudo a sorte.
Nem tenho como ver isso das folgas vou ter mesmo que levar fora para ver,
Acho estranho ele não acelerar normal , já troquei injetores nos outros motores e nunca aconteceu isto, mesmo no carro do meu irmão que se trocou os injetores ficou a trabalhar normal ,
Vou ter que procurar alguém que me veja isto
Aceito opiniões de quem saiba onde levar
Desde ja obrigado
Então tens aí um problema garantido e é normal ficar uma m.... Isto a adicionar que também podes já ter a sede rompida, a bomba tandem cansada e se for um 115 antigo não tem também bomba no depósito.
pipokatdi
Veículos: vw golf
Bomba no depósito ja tem , cheguem a aplicar isso , porque o carro fazia returno e não dava com o cão , até que descobri que tinha um tubo furado em baixo do carro
A bomba tandem nunca me deu problema , mas já tem 400.000km, como saber se a bomba está estragada
Ah alguma forma de saber como por os injetores alinhados
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
Coloca é o carro nas mãos de alguém que domine bem esses motores, porque com a salganhada que para aí vai não sei se vais mais conseguir por isso a andar direito...
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
pipokatdi
Veículos: vw golf
Boas pessoal hoje tive um tempinho para olhar para o motor , então lembrem.me de desapertar os 3 parafusos da poli de árvore cam ,
E rodei a cam no sentido dos ponteiros do relógio (para a frente porque estava toda rodada para traz ) foi dar a chave para ver como o carro trabalhava, ele não pega , voltei a por no sítio e pegou logo a primeiro
Tá visto que é uma questão mesmo de afinações
Silver_Ajm
pipokatdi Escreveu: 25 Nov 2019, 22:50 Boas pessoal hoje tive um tempinho para olhar para o motor , então lembrem.me de desapertar os 3 parafusos da poli de árvore cam ,
Não metas isso nas mãos de quem sabe para afinar isso como deve ser, o que acredito que não seja fácil devido à quantidade e mistura de peças dos vários dadores e depois queixa-te que mataste o motor... :)
Membro Nº 1745
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
Está visto é que não sabes o que estás a fazer, ainda mandas o resto de vida do motor para o espaço. Está na altura de perderes amor ao dinheiro e mandar fazer isso a um Profissional, que por este andar para além de estares a perder tempo vais também perder o dinheiro com algum azar.
Full time
pipokatdi
Veículos: vw golf
Vai ter que ser , a ideia era mesmo de o por a andar , ou então ficar aqui para peças para os outros 2 que aqui moram , a ser assim vai mesmo para um reprogramador , mexer um pouco com ele visto que os outra ainda estão originais,
Aqui o problema nem é o dinheiro e mesmo a quem levar para mexer nisto e ficar minimamente direito , porque carros aqui em casa não faltam este ja está parado desde de agosto e não tou com presa
Vou procurar alguém aqui pela minha beira ptd dt conheça são
JP performance
TXP performance
Garagem pistolas
Feedback destas oficinas
Alguém tem
O ideal era o Mário Marques afinar isto 🤔🤔
SuperGolf
O Mário neste momento não está disponivel....
Mas antes de pensares em reprogramadores, tens de meter isso na mão de quem saiba o que faz. Fala-se de mecânico.
Meu Projecto
pipokatdi
Veículos: vw golf
Boas em principio tenho algumas novidades
Como o carro pega bem e anda, mas muito pouco não tem força , foi andando com ele ,
Entretanto reparem que com 20 euros de gasóleo pouco mais fazia de que 150 quilómetros
Então fugas não tenho
Quer dizer que só podia ser dos injetores , hoje como tive um tempo toca a desmontar a tampa de válvulas , tirando a tampa cheirava mais a gasóleo de que a óleo , tiro a vareta para ver o nível do óleo e deve ter um litro a mais de óleo com gasóleo misturado ,
Comecei a tirar os injetores fora e 3 deles tinham os vedantes todos arrebentados ,
Resultado coisas feitas a Presa, amanhã já leva um kit de vedantes novos, parafusos , e depois sim mandar afinar tudo direito
E eu princípio deve ser daí a falta de potência
