Golf 2005 painel de controle apagado e carro não pega
- Veículos: Golf Plus 2006
Bom dia, sou nova por aqui e preciso de ajuda. Tenho um Golf 1.6 ano 2005 alemão que não quer pegar. Ele deu um sinal de falha num dia destes - isto é, virei a chave e ele não pegou de primeira, mas depois pegou - e tbm vi piscar por alguns segundos uma luz incomum pra mim, ao verificar no manual parece ser do imobilizador, mas essa luz nao permaneceu acesa, só acendeu brevemente e apagou. Anteontem qdo fui usar o carro ele não funcionou. Tentei a partida algumas vezes, mas não pegava, até que depois de algumas tentativas só ouvia o som de um rele clicando logo abaixo do painel, e a bateria já parecia estar fraca. Um vizinho viu e me ajudou a dar uma carga na bateria, no entanto, ontem pela manha continuou igual, nada de pegar. O detalhe é que o painel de controle está apagado, nada acende, nem hora, nem quilometragem, luzes, nada, nenhum sinal de vida, mas o resto da parte eletrica funciona: luzes internas, faróis, luzes de seta, piscas, limpador de pára-brisas, ventilação, aquecedor de banco, vidros eletricos, tudo funcionando. Alguém já teve um problema assim? Pesquisando na internet vi alguem comentando um problema parecido num Fox e alguem sugeriu que poderia estar conectado ao fusível do imobilizador? Ou seria mesmo bateria fraca? Ou algo mais sério? Alguma idéia do que pode ser? Agradeço desde já!
Re: Golf 2005 painel de controle apagado e carro não pega
Ligando o carro ao VAG pode apresentar algum erro.
Quanto a bateria, pode ligar a sua a outra com cabos, e tente ligar a ver se manifesta os mesnos erros.
Os fusíveis da caixa estão todos ok?
Na bateria?
Na bateria?
Verificar fusíveis e relés, em especial os que alimentam o painel de instrumentos, terminais 30, 15 e 75 se aplicável. Verificar a memória de avarias também pode ajudar qual o rumo a tomar nesse diagnóstico.
True story by Telmo Abreu
