Água na mala GOLF 4
Re: Água na mala GOLF 4
Para teres acesso às grelhas é necessário remover o para-choques. O vedante salvo erro não se vende em separado, é parte integrante da grelha. O que eu fiz em tempos foi colocar um fio fininho de silicone de vidros para-brisas daquele que não seca para remediar a situação. Já foi feito à uns bons anos e nunca mais tive chatices. É possível ver a grelha a que me refiro pelo compartimento interior dos farolim do lado direito.
- Veículos: Golf IV 1.9 Tdi 100cv
Vou tentar ver mais logo.Silver_Ajm Escreveu: ↑23 nov 2020, 13:17 Para teres acesso às grelhas é necessário remover o para-choques. O vedante salvo erro não se vende em separado, é parte integrante da grelha. O que eu fiz em tempos foi colocar um fio fininho de silicone de vidros para-brisas daquele que não seca para remediar a situação. Já foi feito à uns bons anos e nunca mais tive chatices. É possível ver a grelha a que me refiro pelo compartimento interior dos farolim do lado direito.
A cena agora é saber o nome da tampa/vedante que me refiro, que também se vê por aí...
Golf IV 1.9 TDI 100CV
Essas tampas se fores a um concessionário com facilidade as identificam, são tampões da carroçaria, por baixo dos farolins salvo erro só há mesmo um tipo, são iguais em ambos os lados.
Obrigado.Silver_Ajm Escreveu: ↑23 nov 2020, 13:47 Essas tampas se fores a um concessionário com facilidade as identificam, são tampões da carroçaria, por baixo dos farolins salvo erro só há mesmo um tipo, são iguais em ambos os lados.
Vou ver se encontro o problema e pedir o vedante esquerdo já peço isso também...
Estou com um problema semelhante mas, no meu caso, é água dentro do farol... o quadrado da luz de marcha-atrás está praticamente meio de água e base do farol, toda ela, se nota ter água também.
Quando isto acontece também se deve à má vedação da junta do farol ou há outro motivo?
Há forma de retirar essa água? É que pelo que percebi, existe uma separação entre a zona das lâmpadas.
- Veículos: Golf MK3 GT TDI GOLF MK4 VARIANT
As vezes a agua tambem entra pela base da antena ou pela escova do limpa vidros, se não for dos farolins pode ser destes 2 lados, já tive um amigo com golf 4 1.6 que metia agua pela escova
Só tiras a agua fazendo furos no fundo do farolim, podes ter tambem o farolim partidojorgemiguelex Escreveu: ↑23 nov 2020, 18:19 Estou com um problema semelhante mas, no meu caso, é água dentro do farol... o quadrado da luz de marcha-atrás está praticamente meio de água e base do farol, toda ela, se nota ter água também.
Para entrar água para o farol por causa da junta do vedante, tens que ter o farol danificado por dentro, porque a estrutura em si não deixa entrar água, pelo menos quando eu abri o meu deu-me a sensação que era bem vedado, mas não posso confirmar!jorgemiguelex Escreveu: ↑23 nov 2020, 18:19 Estou com um problema semelhante mas, no meu caso, é água dentro do farol... o quadrado da luz de marcha-atrás está praticamente meio de água e base do farol, toda ela, se nota ter água também.
A base da antena não me faria ficar com água no teto de abrir e nos bancos de trás? Essa da escova vou verificar...Andre_Henriques Escreveu: ↑23 nov 2020, 19:04 As vezes a agua tambem entra pela base da antena ou pela escova do limpa vidros, se não for dos farolins pode ser destes 2 lados, já tive um amigo com golf 4 1.6 que metia agua pela escova
Também já pensei se não pode ser as borrachas do vidro, porque sempre que o lavo tenho a sensação que vão "migalhas" de borracha preta atrás
água no teto de abrir não ficas , ficas com o forro do teto enxarcado de agua e quando seca fica manchado, mas também pode ser a própria borracha do vidro
Mais explicito não podias ser... eheh ainda andei à procura da referência, mas não consegui encontrar...
Ela foi alterada para essa que meti ai. A original está descontinuada desde 2013
Muito obrigado! Vou ver se o problema é realmente daí e se for mando-te MP!
