Sem sinal
- Veículos: VW GOLF IV 1.9 TDI 110CV - Mini Cooper D 109Cv
Sem sinal
Boas a todos, peço a vossa ajuda para o meu golf 4, a dias notei que a ventoinha não desliga a mas dando uns toques ao pé da ficha ela parava, hoje não tem sinal nem o conta km acende, nada, alguma ajuda sobre isto, amanhã preciso dele para trb. Obrigado.
Re: Sem sinal
Verifica o aperto dos bornes da bateria, os cabos de massa à carroçaria e motor, e se as ligações estão limpas e livres de isolamentos eléctricos.
True story by Telmo Abreu
Re: Sem sinal
Os bornes de bateria , as fichas que estão por baixo da bateria é que quando mexo a ventoinha pára e mesmo depois de parar, se fechar o capo com a vibração começa a trabalhar outra vez até dar mais uns abanões, tbm suspeito que o sensor de temperatura esteja nas lonas, mas vou liga lo ao vag a ver o que diz, depois posto, obrigado pelo feedback,
Re: Sem sinal
Se fosse a ti tratava era disso rápido, e geralmente nesse tipo de coisas as vezes mais vale procurares um profissional do que mexeres em algo que não tens a certeza ou que não compreendes totalmente, problemas de motor de arranque e ventoinhas onde há amperagem alta fácilmente te pode incendiar o carro.
Já arderam muitos VW as custas dessas brincadeiras.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=315451
Re: Sem sinal
EPA, isso é que não, mas obrigado na mesma pela info, está entregue a um mecânico.Mario_Marques Escreveu: ↑21 out 2019, 13:46 Se fosse a ti tratava era disso rápido, e geralmente nesse tipo de coisas as vezes mais vale procurares um profissional do que mexeres em algo que não tens a certeza ou que não compreendes totalmente, problemas de motor de arranque e ventoinhas onde há amperagem alta fácilmente te pode incendiar o carro.
