Bypass golf iv
- Veículos: Volkswagen golf mk4 / passat b5.5
Bypass golf iv
Boas,tenho um golf 4 ahf110 e queria meter um bypass para poder andar de linha direta e ao mesmo tempo andar tranquilo...ja alguem aqui fez essa alteracao? Qual o melhor sitio para montar? E se meter uma chapa a tapar, sera que os azuis vao me chatear, ou na ipo? Cumps
- bzouk
Re: Bypass golf iv
Não percebo nada da poda...mas se vais andar com duas linhas debaixo do carro, achas que na IPO reparam nisso, ou não?
94' Mk3 1.9 TDi 1Z Black
98' Mk4 1.9 TDi AHF Black
Re: Bypass golf iv
Nao e 2 linhas, mete na ner, bypass tdi, encaixa na linha original com uma saida pequena para o lado,que tem uma valvula que abre e fecha...ns se me percebeste bem ahaha
- bzouk
Re: Bypass golf iv
Eu percebi, também vi fotos porque não conhecia bem o esquema disso, mas fico com a sensação que dá um saco de todo o tamanho, mal o inspetor olhe para baixo do carro, aquilo vai destacar-se de tudo o restoDaniel_mkiv Escreveu: ↑16 out 2019, 21:45Nao e 2 linhas, mete na ner, bypass tdi, encaixa na linha original com uma saida pequena para o lado,que tem uma valvula que abre e fecha...ns se me percebeste bem ahaha
Re: Bypass golf iv
Sim, mas estava a pensar meter uma chapa a tapar ou virar os motores para cima e so se ver o tubo se espreitar por baixo numa o.p... tenho de pensar ainda como fazer para nao dar grande canabzouk Escreveu: ↑17 out 2019, 09:16Eu percebi, também vi fotos porque não conhecia bem o esquema disso, mas fico com a sensação que dá um saco de todo o tamanho, mal o inspetor olhe para baixo do carro, aquilo vai destacar-se de tudo o restoDaniel_mkiv Escreveu: ↑16 out 2019, 21:45Nao e 2 linhas, mete na ner, bypass tdi, encaixa na linha original com uma saida pequena para o lado,que tem uma valvula que abre e fecha...ns se me percebeste bem ahaha
Re: Bypass golf iv
Sabes aquele ditado que é, "na escola onde tu andas a aprender já eu fui professor?"
Por muito que disfarces um inspetor atento nota isso fácil, se vai ou não pegar com isso é outra história, o teu pior problema não é propriamente a inspeção mas polícia na estrada, se te topam levas logo castanhada, multa e documentos apreendidos, IPO b, e estão-se completamente nas tintas para o que lá tiveres, muito provavelmente nem vão ver o que lá tens montado.
Gostos não se discutem, mas o barulho além de feio é chato para as outras pessoas que não tem culpa nenhuma dos teus gostos pessoais.
Re: Bypass golf iv
Sim,o meu medo e mais a polícia, em ralação ao barulho e so mesmo para curtir ao fim de semana ou assim, pq para ir para o trabalho n levo esse carro, era so mesmo ao fds que costumo andar em estradas por norma pouco movimentadas e sem casas por perto...claro que um dia ou outro posso vir a andar com o escape direto na cidade ou assim, mas nao gosto de abusar, era mesmo para curtir um pouco sozinhoMario_Marques Escreveu: ↑17 out 2019, 22:03 Sabes aquele ditado que é, "na escola onde tu andas a aprender já eu fui professor?"
