Boa tarde.
Tenho um Golf IV, que neste momento está com a bateria descarregada, pois tive um problema de saúde e não o consegui conduzir por mais de 2 meses...
Ontem quando o fui carregar, ao ligar a minha bateria ao outro carro, o meu alarme começou a disparar, o que é normal, mas eu não o consegui desligar com a minha chave (alarme cobra),o que achei estranho. Ao fim do primeiro ciclo de alarme ele parou de tocar e então deixei esperar até a bateria estar carregada.
Quando fui abrir o carro (a porta) para entrar la dentro, o alarme voltou a disparar novamente, tentei o desligar com a minha chave e nada. Era 1 da manha e àquela hora não podia estar com o alarme assim. Tentei reiniciar a chave, pois podia ter ficado sem a programação, e não consegui desligar na mesma.
Como já tinha vizinhos a "refilarem" sobre o alarme decidi fechar o carro com a chave manual e ir à procura de uma solução, dai estar aqui a escrever este tópico.
A minha duvida é, será que é a chave que não esta a funcionar ou será o receptor da chave que esta estragado? Ela emite a luz, mas mesmo assim não sei se esta bem "programada". Mas acho estranho ter ficado sem a ligação ao carro.
Como poderei então resolver este problema visto que quando entro no carro o alarme não pára e não o consigo desligar?
Alarme não pára de tocar e não o consigo desligar com a chave
- Veículos: VW Golf IV
Re: Alarme não pára de tocar e não o consigo desligar com a chave
O melhor e mais fácil é procurares alguém com experiência em alarmes dessa marca pois isso é aftermarket e pode ser algo tão simples como a pilha ko, como comando ko ou necessidade de Nova programação do comando.
O alarme ao ter ficado desligado muito tempo pode ter perdido a informação da chave.
Se tivesses ido ao site do fabricante tinhas visto isto lá:
http://alarmescobra.com/como-programar- ... obra-novo/
http://alarmescobra.com/alarmes-cobra-s ... o-comando/
E tem muito mais informações no site e é a tua melhor hipótese, ou ires diretamente a um representante.
Muitos rádios, carros e alarmes bloqueiam quando a bateria se vai, isso é uma medida de segurança.
Muito Obrigado pela ajuda! Irei então pesquisar nesse site e ir a um representante para obter mais informaçõesMario_Marques Escreveu: ↑15 out 2019, 19:10 O melhor e mais fácil é procurares alguém com experiência em alarmes dessa marca pois isso é aftermarket e pode ser algo tão simples como a pilha ko, como comando ko ou necessidade de Nova programação do comando.
