190 km/h Golf IV pd115
- Veículos: VW Golf IV AJM Highline
Boas, é normal um golf iv pd115 de origem dar 190 e não passar mais ? Estes carros não tem limitadores pois não?
Re: 190 km/h Golf IV pd115
Sim, têm limitador, chama-se 115 cavalos
Se deu 190 a direito e sem ir a moer digo-te já que está bem bom, obviamente se apanharem descidas ou fores muito tempo a moer consegues mais, especialmente a descer graças á caixa mega longa que como diz o ditado, a descer todos os santos ajudam e nesse caso específico, ajudam muito, mas se foi a direito 190 é bem bom, só não é bom se demorou uma eternidade a lá chegar.
- Veículos: Golf I Cabrio
Visto já ter uns meses este tópico, mas noto a mesma situação no meu carro, os 190 acho nomal, mas de 150 até aos 190 é uma eternidade.
O que poderá ser? já limpei a maf que fazia um pouco de poço entre as 2000 e 3000 rotações. Ficou logo diferente, ainda não fiz teste com o vag-com de valores que está a medir em cada altura. o carro tem 245000
Limpar a MAF ajuda se tiver sujidade naturalmente, mas não vai repor o seu estado de série se já tiver danos das partículas que foi acumulando ao longo dos anos...
True story by Telmo Abreu
São motores com muitos anos....posso estar enganado....mas ali na A1 acho que stock dava 205.....mas já não me lembro bem..
- smdp23
É dentro desses valores, tive uma de 2001 e tinha uma caixa super longa...
- smdp23
Era isto, tal e qual...
smdp23 essa caixa é muito mais curta que de um 115 normal e tem jante 15 a ajudar, e a tal história, demora uma eternidade a lá chegar, em vez de um cronômetro quase é preciso um calendário para contar o tempo.
Um 115 cx manual faz cerca de 210 pouco depois das 3500rpm em sexta, com motor para isso esgota um quadrante de 260kmh sem sequer entrar na zona vermelha, consegue fazer 190kmh antes de meter sexta.
É preciso claro em carros de jante pequena descontar o erro de conta kms.
O meu carro praticamente novo na altura que o estiquei a sério a primeira vez e sendo que era já um fase 2 que é bastante mais rápido nunca passei muito dos 190 rápido e a direito, a descer cheguei a dar muito mais mas foi com os santos a ajudar, um TDI 130 novo fazia cerca de 205kmh logo um 115 não vai andar igual ou mais.
Os primeiros 30, vá 40seg o carro ainda vai a puxar, daí para a frente já vai a moer.
yep.....conforme disse a moer na A1....+- 205 uns 195 reais....isto em 2009.
Não foge muito disto:
http://www.zeperfs.com/en/fiche494-vw-golf-iv-tdi.htm
200kmh ou mais que isso já é a moer, com a gravidade a ajudar ou com erro de conta km que todos os carros têm uns mais outros menos, e quanto maior a velocidade e menores as rodas, maior é o erro apesar de rodas pequenas também ajudarem bastante na aceleração.
Os 115 fase 2 de 310Nm, ano 2001, são mais rápidos nas recuperações e aceleração mas velocidade max e arranque 0-100 é semelhante.
Última edição por Mario_Marques em 13 dez 2019, 16:45, editado 2 vezes no total.
A uns 10 anós atrás era muito mais magro do que agora....logo ganhava de ponta uns 5km
Se não fosse a repro.......
Um vídeo com 10 anitos, o carro aqui era bastante mais rápido que um TDI 150 e dava uma frota de comboios de distância a qualquer 115 original ao fim de poucos segundos e mesmo assim nesta estrada não faz velocidade por aí além, mas já faz uma diferença enorme para os tempos do vídeo em cima da carrinha de caixa auto e está a puxar 17 com duas pessoas e ac ligado, o tempo que um 115 original demorava a chegar aos 140 este já ia a passar 200, a estrada tem cerca apenas 3km de ponta a ponta e comecei a calcar bem depois do início.
No vídeo parece que fuma mas é por causa das luzes, não fazia fumo visível nenhum, a temperatura não ajudava pois era uma das noites mais quentes do ano no verão.
Um 115 original se der 190kmh aí tem de começar a puxar do início a dar o tudo por tudo e só ao fim com sorte consegue dar 190.
- Veículos: Vw Bora TDI ARL
O meu bora de 115cv antes de levar chip dava 210 a direito apesar de a partir dos 195 ja lhe custar aumentar a velocidade.
