Boa tarde,
Ultimamente tenho alguma dificuldade em engatar a 1ª, nomeadamente se por exemplo for em 3ª tiver que parar, muitas das vezes só consigo engatar a 1ª metendo primeiro a 2ª e depois 1ª engata sem problema.
Entretanto estive a olhar para o mecanismo e as peças Nº30 não está nos melhores dias e a Nº27 também não me parece grande coisa.
Estas 2 peças por si poderão fazer com que exista esta dificuldade?
As 2 peças são dificeis de substituir? Ou é só encaixe? Aconselham a verificar mais alguma destas peças?
Obrigado,
Dificuldade em Engatar a 1ª
- Veículos: Golf IV 1.4i
Re: Dificuldade em Engatar a 1ª
estamos a falar de que carro?
o golf iv não usa esse sistema de mudanças
quando olhei pareceu me outro sistema dai ter dito aquilo.
quanto mais folgas as peças tiverem pior, existem kit reparação que trazem os casquilhos todos e assim para poder reduzir as folgas.
outra coisa quantos kms tem o teu carro?
isto porque já em 2 carros que tive também tinha alguma dificuldade em engatar a 1ª e a 3ª em ambos troquei o óleo da caixa e foi uma mudança do dia para a noite mesmo.
Sei que há outros sistemas, mas o meu é mesmo aquele.gongasfrs Escreveu: ↑06 out 2019, 21:18 quando olhei pareceu me outro sistema dai ter dito aquilo.
Vou ver em que consiste o Kit de reparação para se poder substituir.
O carro tem 270000 kms, e vou ver se mudo também o óleo da caixa, poderá ser do óleo também, o mecânico falou em colocar um aditivo, mas fiquei com dúvidas quanto à eficácia.
Mas aquelas 2 peças, pelo menos a 30 precisa mesmo de ser substituída
Não inventes com os aditivos e mete mas é óleo original para a caixa e trata de resolver essas folgas TODAS no mecanismo de alavancas e caso necessário depois afinar se houver essa necessidade.
True story by Telmo Abreu
esquece esses aditivos, e mete óleo original que nem é nada caro.Ovelheiro Escreveu: ↑06 out 2019, 21:46Sei que há outros sistemas, mas o meu é mesmo aquele.gongasfrs Escreveu: ↑06 out 2019, 21:18 quando olhei pareceu me outro sistema dai ter dito aquilo.
no meu caso resolveu do dia para a noite mesmo um tinha 230mil e outro 290mil quando troquei, podes sempre tentar afinar 1ª o selector ver se melhora.
O problema é eu não saber afinar, não sei se há algum manual.
Aquelas peças que menciono acima são de encaixe, é que se só for desencaixar eu substituo-as depressa, não quero é meter mãos à obra e depois correr mal.
A afinação desse carro é realizada na peça n17 mas a verdade é que isso não se desafina sozinho nesse carro como nos modelos de cabo, se removeres as folgas todas sem mexer na peça 17 á priori volta tudo ao normal se o problema for realmente do sistema de alavancas.
A peça que mais vai á vida não está assinalada no teu esquema, é a peça que fica com o parafuso 22, aquilo tem uma roldana que se desfaz toda e a caixa fica muito vaga, o ideal é trocares todas as peças de desgaste, limpar e meter massa onde deve levar.
A 30 visualmente não está grande coisa e a 27 também não me parece bem. Aquilo pode levar massa? Existe alguma massa em spray que se possa lá colocar?Mario_Marques Escreveu: ↑06 out 2019, 22:28 A afinação desse carro é realizada na peça n17 mas a verdade é que isso não se desafina sozinho nesse carro como nos modelos de cabo, se removeres as folgas todas sem mexer na peça 17 á priori volta tudo ao normal se o problema for realmente do sistema de alavancas.
Acho que é a 21, na foto aparece o seguinte:
É isso mesmo, essa roldana que parece uma bola costuma desfazer-se.
Eu apenas acho é estranho so te queixares apenas da primeira.
O apoio pendular da caixa está ok também? Aquele que fica por baixo que o pessoal gosta de chamar dogbone.
A roldana à primeira vista parece-me bem. Sim só me acontece na 1ª e se engatar a 2ª e logo de seguida a 1ª entra bem sem qualquer problema.Mario_Marques Escreveu: ↑06 out 2019, 22:50 É isso mesmo, essa roldana que parece uma bola costuma desfazer-se.
O apoio não vi, amanhã já dou uma vista de olhos para ver se salta alguma coisa à vista.
Eu apontava para um misto entre folga no selector e embreagem a dar as últimas
Sim, a embraiagem também terá que ser substituída mais dia menos dia. Se calhar até é o que mais influencia.Martins SDI Escreveu: ↑07 out 2019, 13:54 Eu apontava para um misto entre folga no selector e embreagem a dar as últimas
O apoio pendular está com muito bom aspecto até, pensei que ia estar muito mal.Mario_Marques Escreveu: ↑06 out 2019, 22:50 É isso mesmo, essa roldana que parece uma bola costuma desfazer-se.
