Modulo ABS
Vitor_Daniel
Modulo ABS
Mensagem por Vitor_Daniel »
Depois de ter gastado 150e para reparar a cerca de um ano desta vez parece que não tem reparação diz ser erro interno devo pedir uma 2nda opinião em outra oficina? Pra mais nova um preço maluco ja me pediram 1700e e 2000e deram uma referência 1C0907375 mas por esta não encontro nada em sucatas haverá outro código para procurar? Há mais referências compatíveis motor de livrete ajm. cunps
Re: Modulo ABS
Não falta disso à venda no ebay, com essa referência exata, a bom preço e até com garantia em alguns casos de 2 ou mais anos.
Geralmente essas unidades dão para reparar, isso costuma avariar devido a falta de manutenção, o primeiro sinal é acusar pressão no sensor sem se estar sequer a tocar no pedal.
Re: Modulo ABS
Deverão também de haver referências mais atuais disponíveis conforme especificado em catálogo de peças OEM.
Vitor_Daniel
Re: Modulo ABS
No eBay a bom preço? Está a referir a novo ou usado?
Re: Modulo ABS
Nem novo, nem usado, reconstruídos, há muitas empresas especializadas nisso na Alemanha e uk, mesmo na minha oficina cheguei em tempos a reparar alguns quando não havia opção de reparados, mas antes que perguntes não faço isso atualmente.
Normalmente os problemas são devidos à óleo todo lixado, soldas ou escovas do motor gastas, a reparação é trabalhosa e delicada mas bem feita fica como novo e essas empresas só fazem isso pelo que a qualidade das reparações é no geral muito boa pelo que te compensa muito, usados nunca sabes o que vem.
Eu só te aconselho é veres bem o que o carro tem, se tiveres por ex problemas de massa ou alimentação elétrica o esp é uma das primeiras coisas a avariar
