Boas pessoal preciso de ajuda, á troquei o sensor de oleo do meu GOLF IV 1.4 pois estava com fugas,até aí tudo bem ,o mesmo não era bem igual e tive de trocar tambem a ficha , agora a luz do oléo pisca .
Tenho de fazer algum resest pela substituição ou nserá do sensor novo(foi comprado através da referencia do antigo).
Ja agora quais as melhores lampadas para a frente?
Grato por tudo
SENSOR OLEO GOLF IV
- Veículos: GOLF IV VARIANT 1.4 16V
Re: SENSOR OLEO GOLF IV
Se o sensor não era igual nem o devias era ter montado.
Já agora que sensor é que estás a falar, é que há pelo menos dois, um de nível e temperatura, outro de pressão.
Pois tens razão, o sensor é este . o novo é igual só o pino é mais fino,daí ter de trocar a ficha
Isso é o sensor de pressão e não sendo igual o valor de trabalho não é igual(á priori não é), logo não funciona, cada cor e referência é referente a uma carga/pressão de trabalho especifica e existem muitos tipos diferentes que visualmente são iguais ou parecidos mas a função é diferente, não podes usar sensores diferentes, cada sensor tem uma carga específica, por um lado ainda bem que o aviso continua, se fosse o contrário, teres falta de pressão e não apitar, davas cabo do motor e nem te apercebias.
Quando o sensor da erro/aviso deve-se antes de tudo confirmar a pressão de oleo real, ele pode estar a trabalhar bem e o carro ter realmente um problema de falta de pressão, é para isso que eles lá estão, quando há problemas de pressão dá aviso, e não para serem trocados quando apita, para isso não era preciso um sensor.
Sendo que é barato mete o correto e original e testa, os sensores dão para testar, é só ver a carga de trabalho e colocar um peso de carga igual e medir continuidade.
Cuidado com a pressão de óleo, se for um 1.4 16v o sensor podia estar a dizer a verdade.
OK Mario Marques ,vou tratar disso ,obrigado por tudo
Obrigado pela ajuda pessoal,após umas boas dores de cabeça e trocado o sensor,o problema estava na ficha nova que tinha uma "rebarba" e não deixava o terminal entrar totalmente ,não fazendo contacto . obrigado por tudo
