Não sei se pelo facto de teres feito isso no lugar do pendura ele não poderá ter assumido a porta do pendura como porta do condutor, como sendo um carro inglês. Tenta efectuar na porta do condutor.luisafonso9 Escreveu: ↑20 nov 2018, 02:03 Boas.
Já chegou a chave e o módulo.
Consegui programar o comando, embora
Tivesse que ser na fechadura do pendura, pois a do condutor o switch tá muito provavelmente danificado, e não deu para programar.
Contudo, ao fechar e abrir no comando e mesmo na porta do pendura tá um pouco marado.
1- se fechar com o comando, fecham todas as portas menos a do pendura.
2- para abrir as 4 portas com o comando, tenho de carregar duas vezes no botão de abrir. A primeira vez abre as da frente e a segunda vez as de trás.
3- caso feche a porta na fechadura do pendura, fecham todas as outras normalmente.
Sei que a fechadura do condutor provavelmente tem o. Switch estragado, pois se a abrir com a chave só abre mesmo essa porta, e quando abro a porta não acende nem a luz da porta nem a do interior.
Qual o problema que terei aqui? Serão os dois switch das fuás portas dianteiras estragados?
1 - Se carregares uma segunda vez a do pendura não fecha? Deve ser um problema de configuração.
2 - Se abre as das frentes e ao 2º abre as de trás tem o destrancar selectivo activo, podes desactivar com o vagcom.
3 - Fechando com a chave certo?
O meu tem o switch avariado e abre as portas todas, mesmo com a chave.
