Luz interior entre outros
- Veículos: jetta tdi 2001 america do norte
Re: Luz interior entre outros
Nao sei mais onde buscar.. parece acontecer mais cuando faz calor o há muita humidade.. mas não sei mais.. cada fio electeico jà os vi.. tirei o teto eteiro verifiquei cada fio.. as 4 portas fio por fio. O trunk fio por fio. São pouco mais de 2 anos que to buscando, mas os ultimos 6-7 meses que to dando muita energia e trabalho a encontrar porque já me quebrou as bolas bastante.
Nesse caso então também descarto a possibilidade de o problema vir do alarme que tenho instalado... Esse beep que falas é um aviso sonoro que o carro emite ao trancar o carro? O meu carro nunca fez esse barulho...Antonio2001 Escreveu: ↑22 mar 2020, 20:52 Silver_ajm..
Nn há nehum alarm nn original no carro. Tudo e original. Tinha uma ves un starter distancià que estaba desativado por anos e um dia decidi de tirar todos os cables de ele.. mas nada mais..
Mais a parte, tenho algums indicos importantes, a veces quando o caro tá estacionado e o alarm armado, quando abro o trunk com o remote e faço o que debo fazer, e fecho, uma ves sobre 10 vezes o alarme não faz "beep", mas se espero 5-6 segundos a luz vermelha na porta perto do lock empeza a flash como normal, então o alarme se armou, mas nunca me deu comfirmaçao com o beep. Uma vez tambem me aconteceu que cuando estaba no momento que as luzes nao queriam funcionar, cuando tentaba abrir-os no teto, nao funcionavam evidamente mas a luz do trunk aberto se encendia no dash.. isso nao tem sentido, tenho 6 modulos que jà tinha no caro que todos eles tem a mesma soldadura quebrada. E nada foi feito ao caro sou o proprietario original desde 2001.. isso é.. a veses não tengo comfirmaçao que cuando fechando o trunk que o alarm se armou, se arma tambem.. mas nao faz o beep beep.. parte de isso, tudo tudo funciona bem.
O meu faz ao fechar as portas e as vezes ao abrir, ou vice-versa...
Claro que o faz, por esemplo, se vc deixa uma porta aberta dizemos a porta pasageiro ou uma das de atras, y lock as portas com o remote, o segundo k vc fecha a porta fiscamente o caro fará "beep" uma vez para comfirmar. Mesmo com o trunk, se vc abre o trunk o arma o caro com o trunk aberto, o instante k vc fecha o trunk o caro teria k fazer beep uma vez de comfirmaçao. O meu a veces nao o faz, maz de repente empeza a flash a lus LED vermelha k ta perto do lock conductor me dizendo k o caro ta armado. O k nao faz sentido è que so ha um fio k diz ao modulo de comfort k o trunk ta aberto ou fechado e è um fio ground marrom y negro k parte do frame até a luz do trunk, y ate o modulo. Y tmb um splice k vai até o dash k encende a luz aberta do trunk. Ese unico fio controlado pelo switch no lock da valisa. E ese fio parece fazer bem o seu trabalho loll. Nn entendo..
Dá para meteres esse apito sonoro, mas por defeito vem desligado nos carros europeus. Nos americanos/canadianos penso que vem ligado.Silver_Ajm Escreveu: ↑23 mar 2020, 14:48Nesse caso então também descarto a possibilidade de o problema vir do alarme que tenho instalado... Esse beep que falas é um aviso sonoro que o carro emite ao trancar o carro? O meu carro nunca fez esse barulho...Antonio2001 Escreveu: ↑22 mar 2020, 20:52 Silver_ajm..
Agora me lembro, que há muitos anos atrás liguei isso no VAG....
Como tenho pelo menos 1 swtch avariado, por vezes apita, outras vezes nao...
Sabes quais os passos no vag? Isso às vezes dá jeito para termos a certeza que fica trancado...ravager Escreveu: ↑31 mar 2020, 23:08Dá para meteres esse apito sonoro, mas por defeito vem desligado nos carros europeus. Nos americanos/canadianos penso que vem ligado.Silver_Ajm Escreveu: ↑23 mar 2020, 14:48Nesse caso então também descarto a possibilidade de o problema vir do alarme que tenho instalado... Esse beep que falas é um aviso sonoro que o carro emite ao trancar o carro? O meu carro nunca fez esse barulho...Antonio2001 Escreveu: ↑22 mar 2020, 20:52 Silver_ajm..
Ou é no coding ou no adaptation do módulo "central conv". salvo erro.Silver_Ajm Escreveu: ↑01 abr 2020, 12:52Sabes quais os passos no vag? Isso às vezes dá jeito para termos a certeza que fica trancado...ravager Escreveu: ↑31 mar 2020, 23:08Dá para meteres esse apito sonoro, mas por defeito vem desligado nos carros europeus. Nos americanos/canadianos penso que vem ligado.Silver_Ajm Escreveu: ↑23 mar 2020, 14:48Nesse caso então também descarto a possibilidade de o problema vir do alarme que tenho instalado... Esse beep que falas é um aviso sonoro que o carro emite ao trancar o carro? O meu carro nunca fez esse barulho...Antonio2001 Escreveu: ↑22 mar 2020, 20:52 Silver_ajm..
Será no mesmo sítio que se ativa o fecho automático a partir dos 50kmh/h?
É no módulo confort, mas só com o VAG à frente é que posso dizer concretamente onde.
Ah! Acho que encontrei o problema, o caro da noiva tem o mesmo problema apenas comenzou. Comezou apenas cuando reparei os fios do trunk.. cortei tudo os que tavam queibrados mas coloquei fios mais grandes.. um AWG mais gordo.. tem algo que ver com isso?
