Num carro que andou a verter gasoleo pela bomba deve-se fazer o que disse em cima, trocar logo, nem vale a pena andar a perder tempo(e como disse em cima, o carro nem devia andar até ter isso tratado) e trocar também os tubos se necessário, ter fugas no sistema mesmo que saia pouco liquido é mau, pois pode sair pouco liquido mas estar a entrar muito ar.fafe Escreveu:Viva, Na ano passado também apareceu anticongelante por cima da caixa de velocidades exactamente naquela cova (o meu é também pd100). Demorei a encontrar a fuga e vinha do sensor de temperatura. Tinha fuga no oringue do sensor. Verifica que é fácil, é só por os dedos por baixo do sensor e ver se ha pingos. No meu caso troquei o sensor mais o oringue e ficou ok. Estranhamente o nível do anticongelante estava sempre na mesma com esta micro-fuga.
Causar uma despesa de reparação muit superior a 500euros por causa de peças baratas não é uma boa ideia, vocês felizmente não sabem o que é ter problemas sérios desse género, por norma eles começam sempre com algo desse género, avançado depois para coisas muito más e por norma sem volta atrás devido a outros erros que os donos dos carros cometem, quem avisa, amigo é.
