Bom dia amigos!
Sou novo neste forum, é o 1º post que faço, mas antes de o fazer, procurei por respostas por aqui, mas talvez por ser novato não encontrei nada em concreto. Tenho um golf IV 1.9tdi 110cv de 2001, e ontem ao querer fechar o carro com a chave (só possuo uma chave s/ qlq comando), a mesma não fechou; rodei para esq e para dtª e não deu qualquer sinal de fechar/abrir; a porta da frente direita abre e fecha s/ problemas, é por ai que me tenho desenrrascado... O que poderá ser? o canhão da porta? ou alguma peça + simples? terei que desforrar a porta para analisar ou basta desmontar o canhão?
obrigado a todos pelas ajudas
Porta condutor não abre/fecha
Re: Porta condutor não abre/fecha
Se acionares os fechos da portas a partir da porta do pendura a fechadura da porta do condutor tranca/destranca?
Aproveita e dá uma olhadela também pelas regras.
sim eu vou ler com atenção as regras.
pois, também não abre fazendo por esse método...tenho que entrar lá dentro e assim abrir pelo puxador...
Verifica a cablagem que sai do carro e entra na porta, pode ter quebrado algum fio, se não for daí, deverá ser a fechadura com problemas...
- Veículos: Golf 4 1.9TDI
Olá boa tarde!
Eu estou com um problema muito semelhante no meu Golf 4 1.9TDI. A porta do condutor esta tranquada e não a consigo abrir, nem por dentro nem por fora. Tendo em conta que não tenho comando, a única maneira que tenho de abrir as portas é com a chave. Agora cada vez que preciso do carro tenho que entrar e sair pelo lado do passageiro.
Como posso eu abrir a porta?
Porque razão é que ela ficou tranquada e já não abre, qual será o problema?
Desde já obrigado por todas as ajudas.
- Veículos: GOLF III 1.9 TDI / GOLF 4 PD100 /
Pelos sintomas, o problema deve ser do fecho / atuador da porta. É muito comum estes fechos darem problemas. (carros com 10 / 15 anos é normal que avariem)
Isso novo (da concorrência) custa na ordem de 35.00 euros. (originais custam cento e muitos euros!)
Eu já substitui os dois da frente do meu carro e ficaram impecáveis.
concorrência nunca mais
A marca "ATEC Germany" é boa, tenho no meu carro dois fechos instalados e sem qualquer problema. Existem marcas e marcas, inclusive vindos da China de qualidade duvidosa.
Se compararmos os preço de 35.00 euros com o preço do original, mais de 150.00 euros creio eu, vale bem a pena.
Voltando a falar do mesmo assunto e sem querer ser chato, alguém me sabe dizer qual é a melhor maneira para abrir a porta do condutor para poder mudar o fecho?
A única maneira que eu vejo é rebentar com o forro interior, mas queria evitar estragar o que ainda está bom...
Obrigado pela ajuda.
Com jeito acho que se consegue extrair os parafusos de baixo da forra sem a partir... Eu já rebentei uma fechadura de uma porta de trás para a desbloquear e salvo erro não foi necessário estragar a forra da porta...
Sim mas pelo que eu me lembro, a porta da frente tem um parafuso no montante interior, quase em frente a caixa dos fusíveis, parafuso esse que também segura a forra, ou seja tens que abrir a porta para sacar esse parafuso.
Não sei se me estou a fazer entender?
Tens razão, nas portas da frente há um parafuso por detrás do twiter...
Boa tarde
Golf IV , 2002 . Problema semelhante , a minha duvida é :
A porta fecha com a chave , não abre com a chave (tenho o alarme off) e abre sempre com o carro ligado , ligando o botao trancar/destrancar
Neste caso o problema será electrico ou mecanico ?
Muito obrigado
Muito obrigado
