Boas pessoal, estou com um problema que é o seguinte...
Tenho um tdi de 115 cv de 2001 que ao abrir qualquer das 4 portas não acende a luz vermelha de aviso no quadrante mas a mala acente e dá o aviso sonoro... O que será?? Terei os 4 fechos avariados? Obrigado pela ajuda. Cumprimentos.
Luz de aviso portas abertas.
- Veículos: Golf tdi
Re: Luz de aviso portas abertas.
Provavelmente switchs das fechaduras. Pesquisa, há muita informação, é dos assuntos mais debatidos no forum.
- Blizz4rDMk4
- Veículos: Volkswagen Golf 4 Highline 110cv.
Boas já me aconteceu tive sorte os switches não estavam estragados faz a seguinte tentativa desmonta a forra da porta e tira a fechadura fora compra um spray de limpeza até pode ser os da galp e limpa na zona onde o switch está situado pode ser que tenhas sorte como eu tive. Boas curvas
É estranho por ser nas 4 portas... Só a mala é que dá...
Muito estranho de facto nas 4 portas, para mim...
podes verificar todos os fusíveis, eu desconfiava do módulo confort, mesmo assim ainda há muito por remoer a cabeça.
Tens luz interiores quando abres as portas e apagam quando as fechas? a luz (indicador no quadrante) das portas é a mesma da mala?
Alguns testes: sem a chave na ignição, liga as luzes, porta condutor aberta; o besouro deve de trocar. Começa a andar com o carro com uma das portas portas mal fechada, deves de ter um aviso sonoro por isso e até um aviso por escrito (se aplicável ao quadrante).
True story by Telmo Abreu
- Veículos: Vw Bora Highline 1.9Tdi 110cv 05\99
Acredita que é dos Switches das portas o fecho da mala ja funciona com o switch difrente o meu bora ta igual e é os switches das portas, é uma coisa cronica nestes carros. testas assim: clikas no comando para abrir, abres uma porta e em seguida bates a mesma, aguardas cerca de 1-2minutos e se o carro trancar e porque é do switch. Nao envia o sinal ao modulo confort que uma porta foi aberta e fecha automaticcamente (sistema contra abertura acidental do comando). Se depois de o carro se trancar(no caso de ficares com uma porta aberta em vez de a bateres) e rodares a ignicao, vai disparar o alarme
Espero ter ajudado. Boas curvas
outra coisa. se rodares a chave para o "ON" e reparares que a luz do motor(resistencia) nao acente e tentas por o carro a trabalhar e ele nao pega, ate o motor de arranque parece que fica a rodar de uma maneira estranha, nao te stresses que nao tem nada aver com o switches e imobilizador e portas e fechos etc etc. É a Rele 109 que tens que trocar. corta o combustivel e nao faz o Check ao motor
Aproveitando o tópico pergunto:
É normal não haver sinal sonoro de luzes ligadas com a porta aberta e luz acessa da porta?
É normal haver só o símbolo de porta aberta no quadrante, sem sinal sonoro e informação escrita no MFA? Da mala aparece.
Quando abro o carro as luzes interiores acendem todas. Quando rodo a chave apagam todas.
Tal com este gajo disse há uns anos atrásGolf_4_TDI Escreveu: ↑20 out 2016, 00:58 ...
