pronto mas isso è o mesmo gonçalo, eu tou mesmo à nora `por causa dos consumos elevados :/
na folha que eu tenho com o que quer dizer cada comando, fala la em ajustar valor de pressoes de escape/motor e etc e eu nao sei se alterei algum desses valores :s
Sera que me podes facultar os valores que aparece no teu climatronic? ajudava imenso
climatronic (codigos)
- Veículos: Golf 4
Re: climatronic (codigos)
Afonso, estas a misturar as coisas. O valores que alteras no modo de diagnostico no climatronic não afectam nada no computador de bordo, nem na centralina do motor,... e como já disse atrás, assim que sais do diagnostico e carregas no AUTO, volta tudo ao normal. Esses valores são referentes à posição dos actuadores do ar condicionado e velocidade da ventoinha, nada mais.
Tens a certeza cidades?Cidades Escreveu:Afonso, estas a misturar as coisas. O valores que alteras no modo de diagnostico no climatronic não afectam nada no computador de bordo, nem na centralina do motor,... e como já disse atrás, assim que sais do diagnostico e carregas no AUTO, volta tudo ao normal. Esses valores são referentes à posição dos actuadores do ar condicionado e velocidade da ventoinha, nada mais.
Eu consegui alterar a temperatura que mostra no cb
e como aterei essa tenho medo que tenha alterado outra, mas eu ja fiz como disses te entrei no modo diagnostico, depois sai e carreguei em auto, vou confiar em ti
cumps e obrigado
- Veículos: Golf 4
Conseguiste alterar a temperatura porque o climatronic tem um fio que envia a temperatura exterior para o quadrante, e ele deixa alterar isso para testar.
Reparaste que depois a temperatura voltou ao normal, certo?
Tipo eu depois meti na que tinha visto que estavaCidades Escreveu:Conseguiste alterar a temperatura porque o climatronic tem um fio que envia a temperatura exterior para o quadrante, e ele deixa alterar isso para testar.
- Veículos: vw golf iv 1.9 tdi 115cv
Boa noite,
tenho um golf mk4 115cv ajm e estou com um problema no ac, tenho o erro no climatronic 318= 00792 que é o interruptor de pressão, pelo que andei a pesquisar pode ser o ac sem gaz ou este sensor avariado, já vi os fusíveis da porta e os da bateria e estão ok…. Além disto os ventoinhas do radiador não ligam nem sinto o ac a ligar, a minha duvida é o seguinte : pode este sensor fazer isto de não ligar as ventoinhas do radiador e o ac?
Sim pode ser o AC sem gás suficiente que é o mais comum. Se o circuito tiver insuficiente ou excessivo refrigerante o AC não vai funcionar, daí não veres as ventoinhas a atracar. Verifica se não tens fugas e faz uma carga de AC.
True story by Telmo Abreu
Tens de ver qual é o erro exato, o sensor pode estar simplesmente a fazer o trabalho dele que é gerar um erro se algo está mal e obviamente estando algo mal o sistema não funciona.
Se tiveres o sistema descarregado por ex gera erro no sensor de pressão.
Obrigado...pelo esclarecimento... á partida deve ser o gaz, porque já não refrescava muito bem, estava era a achar estranho o resto também não funcionar.... já agora ao carregar o gaz o mecânico ou técnico consegue ver se o sistema tem fuga quando o está a carregar? Obrigado
A máquina de AC faz um teste de fugas colocando o circuito do carro em vácuo, se for uma fuga considerável a máquina deteta-a com facilidade, se for um ponto muito pequeno pode deixar passar.
