Liguei o meu golf IV 90cv, e reparei que ligado, sente-se o ali qualquer coisa que parece fuga e pelo que andei a ver, sente se ou no tubo de respiro da tampa do motor e que faz a ligação á conduta de admissão ou por volta dessa zona. Terá alguma coisa a ver esse tubo ou a conduta de admissão? Sinto o carro a puxar mais pesado, não desenvolve tão bem, e ao desligar o carro, sente-se mais abruscamente a desligar e o que dá em pesquisa é que tem a ver com o vácuo o desligar abrupto.
Agradeço ajuda.
Fuga Golf IV
- Veículos: VW Golf V 2.0 | VW Golf IV 90cv
Re: Fuga Golf IV
Verifica a tubagem toda de vácuo, incluindo o tubo que vai da bomba depressora ao servofreio. Verifica também as tubagens do intercooler, podes ter um tubo furado e fazer um assobio.
Re: Fuga Golf IV
O problema é mesmo um genero de um assobio ou tipo chiadeira mas não é chiadeira.. Nota se é na tubagem que vem do filtro de ar, ali a meio do tubo que engata la outro que vem ligar há cabeça do motor, ou ali perto, é onde se sente..
Re: Fuga Golf IV
uma foto vale mais que 1000 palavras. as vezes é mais facil ajudar. mas decertesa tens uma fuga e convém ires procurar
Re: Fuga Golf IV
A ouvir o barulho parece vindo daí de onde está o circulo.. Mas pode não ser mesmo ai, e nesse sentido é que pedi uma opinião para ver se pode mesmo ser aí ou em que sitio nessa zona é que pode ter fuga.
Re: Fuga Golf IV
Isso é apenas de respiro do motor não é de vácuo
Re: Fuga Golf IV
Tens junto ao corta fogo as válvulas e os tubos
Re: Fuga Golf IV
Como isso fica ali perto, pode ser impressao de sentir onde indiquei e ser mesmo nos tubos junto ao corta fogo, como referes. Vou verificar haver se encontro alguma fuga.
Re: Fuga Golf IV
Se os tubos forem de origem ainda têm tipo uma nalha por fora que não ajuda a identificar quando ficam rasgados
Re: Fuga Golf IV
São que tem lá a malha e tem tudo. Eu sentir sinto algo como já referi, mas ainda não inspecionei por falta de tempo.
Mas como referi, possivelmente ou é junto ao corta fogo ou mesmo por trás do motor caso lá passe algum, mas so verificando..
