Golf IV 1.9 TDI Perde desenvolvimento/potência
Joaoaraujo96
Mensagem por Joaoaraujo96 »
Boa tarde malta,
Tenho um GOLF IV 1.9 TDI de 98, e já há muito tempo que ando a debater com este problema. O carro, principalmente se estiver frio, a partir dos 100-120km/h perde potência, parece que fica estagnado, não me permite sequer aumentar a velocidade, já experimentei desligar e ligar o motor em andamento e a coisa vai lá, mas por pouco tempo, volta a acontecer a mesma coisa.
Parece-me que quando o carro está quente já não me acontece o mesmo, já vim do Alentejo para cima e não tive problemas com ele.
Já o levei ao stand onde o comprei, e foi substituído um tubo que vai ao turbo, disseram que estava roto, aquilo funcionou mas por muito pouco tempo, e voltou exatamente ao mesmo.
Será que alguém me pode ajudar?
Obrigado e boas curvas 👍
RABBIT GTI
Veículos: VW Golf IV TDI / Golf III GTI 20th
Re: Golf IV 1.9 TDI Perde desenvolvimento/potência
Mensagem por RABBIT GTI »
Boas, pelo que descreves parece que o carro entra em safe mode!! pode ser milhentas coisas, desde turbo com geometria presa medidor massa de ar etc....!! experimenta um medidor de massa que esteja a funcionar a 100% e vê se tens melhoria...
Admin CGP - O fórum precisa da vossa atenção, é preciso mudar, adaptar, modernizar, todos cá têm um interesse comum e todos querem que o fórum tenha continuidade.
Façam qualquer coisa por favor.
O melhor é ligar a maquina e ver os erros....
Admin CGP - Obrigado!
Meu Projecto
Bem-vindo ao fórum João, aconselho 3 coisas, primeira, dá uma vista de olhos no fórum pois já existem centenas de tópicos semelhantes ao teu acumulados cá ao longo dos anos, com informações que te podem ser úteis ou por ainda mais confuso, segundo, se nunca deste uma geral mentaliza-te que está a precisar, terceira, arranja alguém especializado nesses carros para não andares a trocar peças á sorte e constantemente a tapar buracos, pois a realidade é que esses carros não tem grande coisa para avariar mas uma mal da geralmente cabo de outras como é o caso que descreves, pois provavelmente tinhas problems relacionados com gestão de turbo e devido a eles agora provavelmente tens tudo imprastado de carvão.
Se deres uma geral bem feita, profunda vais andar anos descansado, se não o fizeres volta e meia abres tópicos. :wink:
:arrow: admin, obrigado. :wink:
Joaoaraujo96
Obrigado, passei pela oficina e indicou-me que possivelmente seria necessário descarbonizar o turbo ou que era algo relacionado com a geometria. Mas obrigado pela ajuda
Se fores ver outros tópicos que recomendei fala precisamente disso entre outras coisas.
A geometria prende por vários motivos, fugas de ar, fugas de vácuo ou vácuo baixo, problemas na n75, problemas de depósitos ou má queima, desgaste natural das peças.
Limpar se não deres uma geral acaba grande parte das vezes por ser uma solução temporária se tiver outros problemas que não forem corrigidos.
