Boas pessoal,
pois eu já tinha criado um tópico para este problema que eu tive e tenho no meu carro, pois o mesmo seja parado ou em andamento só faz 5000 rpm, pois algo não está bem, pois de origem o mesmo devia fazer 5800 embora o redline comece ás 6200 ou 6300 rpm, eu penso que o problema seja do distribuidor pois aqui neste clube não me aconselharam nada, tive que ir a um forum espanhol ( com muita pena minha ) para encontrar várias pessoas com esse problema. Agradecia se alguém já teve este problema e que o resolveu pois diga-me como o resolver ou então o que aconselham a fazer, pois de resto o carro está bom.
Cumps, e bons rides a todos!!!
Golf III GT 1.6 corta ás 5000 rpm
- Veículos: VW Golf Mk3 GT
- Veículos: Golf MK3 GT
Re: Golf III GT 1.6 corta ás 5000 rpm
Isso é muito estranho, tens as velas boas?? A linha de escape esta de origem???
Boas Amatsu,
tenho, as velas foram mudadas já porque ele fazia isso e ficou igual, e a linha é a de origem por enquanto XD até o catalisador ele tem está todo de origem, cumps
hummm muito estranho mesmo!!! será mesmo do distribuidor?? deixa vir o pessoal mais entendido na materia, e eu vou tentar saber algo
Eu acho que me recordo do teu post e acho que foi respondido, mas não vou teimar.
Antes de procurares ajuda no espanhol podias fazer uma pesquisa e encontravas.
viewtopic.php?f=31&t=68087&hilit=5000+rpm
Boas pessoal,
MK3 como tu disseste o post já tinha sido colocado, mas sem obter qualquer tipo de resposta a última interacção no fórum k tu me encaminhas te foi em 2012 enviei msg privada e tudo e não recebi resposta, por isso criei outro tópico a ver se alguém teve esse tipo de problema, como vêm no antigo post ele cortava 5500 e agora corta ás 5000 pois já levou uma peça no distribuidor e ficou a cortar ás 5000, por isso eu penso que seja a posição do distribuidor que não esteja correcta, o electricista disse-me que era segurança da VW e que ele já andava bem assim, isto tudo porque o electricista conhece o meu pai e não sei até que ponto lhe foi dito para "bloquear" ou deixar bloqueado, pois acho que terei que ir a outro electricista para ver se resolvo o problema porque o carro está a corta ás 5000 rpm a 170, e dá a sensação que vai em esforço, cumps
Amigo a resolucao para o teu roblema esta à frente dos teus olhos no meu tópico. Ja te o indicaram por 2 vezes, se não resolves é porque não queres... Se o electricista disse que esta bom assim, diz lhe a ele que ele também esta bom para se aponsentar....
sabes (tu e ele) o que é o Vag com?? É que la no modulo da Centralina diz te quais os valores que deves ter e os que tens...
começa por ai e a informação está toda nesse tópico... Mais só se for ai acertar isso!
e não te chateies por não te responderem, no mundo da internet encontras tudo o que precisas, nem que seja noutra língua, agora o que ainda não encontrei foi quem me venha fazer as coisas sem eu ter que perder algumas horas a ler e a ler ate perceber o porque....
posto isto quando me falares em valores de vagcom talvez te possa ajudar...
ok jmb123 não batas mais no ceguinho , essa parte de vires acertar isso é k era vinhas passar umas férias ao algarve e tratavas da máquina loool, não agora a sério já tive noutro electricista mas ele tá cheio de trabalho vou lá em principio segunda, dps posto aqui os valores.
lourenço arranja um vag com ou um amigo e segue o topico do jmb... é facil de fazer e poupas um guito
Tens toda a razão MK3 pelo que tive a pesquisar consigo comprar um Vag U281 por cerca de 30EUR, e dps sim com um amigo seguir o topico do jmb,
obrigado pelas dicas pessoal assim que houver novidades eu posto, também vou abrir dps um topico do meu projecto, thx ppl
Bons rides a tds!!
Bons rides a tds!!
Boas ppl,
hehehe tá resolvido nem do vag precisei, rodei o distribuidor cerca e 3 milimetros e pufffff ai está ele a cortar no redline assim sim , e nota-se uma grande diferença ele antes parecia que falhava e agora impecável parece k perdeu pelo menos 100 kilos hehehe
Ainda bem que ficou resolvido, mas tenta arranjar um vag de um amigo ou assim para confirmares que ficou dentro dos valores
Obrigado MK3,
amanhã chega o vag e umas opticas novas (hella) que eu mandei vir pois as minhas encontram-se com o espelho todo amarelo (queimadas do sol) e já tem uns apoios partidos, mandei vir as de origem pois não gosto das angels eyes para estes carros e além disso são mais baratas , tenho k ir ver como se põe as fotos que é para verem a mákina, abraço a todos e obrigado pelas dicas.
Bons rides a tds!!!
Bons rides a tds!!!
- Veículos: vw golf 3
boas lourenco,tenho o mesmo problema no meu gt e gostaria de saber como rodaste o distribuidor,para que lado e se tiveste que desapertar algum parafuso?abraço
