Quadrante com luz do óleo a piscar e conta-rota não funcion
- Veículos: Seat e golf 3
boas pessoal recentemente adquiri uma viatura vsa com motor 1.9 codigo de motor 1-y o carro estava batido. Levei o carro ao batechapas a arranjar mais quando comprei o carro o conta-rotações funcionava e a luz do oleo nao ficava a piscar. depois do carro vir do batechapa tambem foncionava mais descobri que o alternador se lixou e a bataria tambem mudei ambos! agora nao fonciona o conta rotacoes e a luz do oleo ta sempre a piscar! que podera ser? desde ja obrigada pela a ajuda
Re: Quadrante com luz do óleo a piscar e conta-rota não func
verifica de a ficha está ligada no alternador. essa ficha tem 2 fios (vermelho e outro azul). depois junto ao motor de arranque tem outra ficha que os ligam á instalação do carro.
sim essas fichas estão ligadas. E tá com corrente que pús o vulcimetro e tem corrente
Será que este carro fonciona com o conta rotações na bomba injectora e que já me disseram que há uns que fonciona assim!
- Veículos: Seat toledo 1m tdi ahf vw passat 3b tdi afn honda cbr 600 f4
ve se tem uma valvula aparafusada na parte de tras da bomba,mesmo no centro,entre as saidas de gasoleo.se tiver essa valvula,pode ser um dos fios partidos.
vou ver isso ! depois dou notícias
Tenho uma o dessa válvula aqui no telenovel mais aparentemente os fios tão todos ligados. Mais uma questão este carro o conta rotações fonciona com a bomba injectora ?SEXBOMB Escreveu:ve se tem uma valvula aparafusada na parte de tras da bomba,mesmo no centro,entre as saidas de gasoleo.se tiver essa valvula,pode ser um dos fios partidos.
se um dos fios dessa ficha rebentar e desliga o conta-rotações, então acho k trabalha através da bomba injectora, agora nao tenho realmente a certeza, visto a maioria dos carros, o conta-rotações trabalhar através do alternador. Mas se acende a luz do óleo no quadrante, de certeza é dessa ficha, ou dos fios onde ela está ligada.
Obrigada! Só sábado e que vou mexer no carro tou ver passa com aquilo. Vou ver essa ficha e a bomba injectora!SEXBOMB Escreveu:se um dos fios dessa ficha rebentar e desliga o conta-rotações, então acho k trabalha através da bomba injectora, agora nao tenho realmente a certeza, visto a maioria dos carros, o conta-rotações trabalhar através do alternador. Mas se acende a luz do óleo no quadrante, de certeza é dessa ficha, ou dos fios onde ela está ligada.
- Veículos: Golf 2
Já me aconteceu algo parecido com isso e foi quando se montou o quadrante de um motor TD num TDI. Se calhar tens é um quadrante de um TDI e nao é compatível com o teu motor/cablagem.
Até porque os sintomas eram exactamente os mesmos, conta-rpm nao funcionava e luz do óleo sempre a piscar!
ja montei um quadrante tdi no meu carro e a unica coisa k nao funcionava era o conta-rotaçoes e o velocimetro.de resto tudo trabalhava...
- Veículos: Golf 2
E de que serve ter um quadrante sem velocidade e conta-rpm?SEXBOMB Escreveu:ja montei um quadrante tdi no meu carro e a unica coisa k nao funcionava era o conta-rotaçoes e o velocimetro.de resto tudo trabalhava...
No meu caso montou-se o quadrante do tdi no tdi e ficou 100%!
- Veículos: golf
Pessoal, este topico é do meu irmão, e quem tem andado la a roda a ver se da kom o problema sou eu, e não esta facil... GTDblak, do quadrante não vai ser, pois quandn ele komprou tava tudo o.k, funcionava td bem...ms ele comprou o carro acidentado, e no dia qtje foi para o batechapas reparei ke ja acendia a luz da bateria! Kuando voltou do batechapas ja tava todo marado... Troquei o alternador que danificou com o acidente e a luz da bateria apagou, mas a luz do oleo continua piscando e o conta rotaçoes nepia...
O mais encrivel, meu outro irmao tem uma caddy com o mesmo motor e com o mesmo problema...
Não é apenas uma marca, é um modo de vida
- Veículos: golf 3 GTD variant
Boas já se passou o mesmo com a minha variante e depois de muito sofrer vim a constatar mau contacto na ligação dos fios que vem do alternador e ligam com a instalação mais ou menos na zona da bomba de vacuo
- Veículos: Golf mk3 1.9D
vê um rele grande por cima da caixa de fusiveis, tou a ter problemas no meu golf 3 e tem a ver com esse relé... nem sei ao certo qual deveria estar no meu carro
quando o comprei vinha com o 120, agora meti um 166 e ja ta melhor... mas continuo com a temp a subir disparada e luz da temp e do oleo a piscar
- Veículos: golf
E que motor tem a tua variante? Por enquanto ele anda com o carro mesmo assim, mas qualquer dia vamus voltar a carga a ver se damos com o bicho, mas amanha vou deitar eletronic cliner nessa ficha a ver como fica... Desde ja obrigado ao pessoal que tem tentadjo ajudar...
